Frizione vespa incollata aiuto!!!
Antoniooo
Salve a tutti mi chiamo Antonio è sono della Sardegna, possiedo una vespa pk xl
Volevo chiedervi informazioni e soprattutto se avete qualche risposta a questo problema che mi succede da qualche settimana..
Allora il mio problema sta nella frizione della vespa che in poche parole non stacca assolutamente..
E ok fino a qui ci siamo,mi metto a smontare la frizione vecchia e noto subito che i dischi erano incollati è andavo sostituiti, dopo aver cambiato i dischi con dei nuovi di sughero (premetto che ho sostituito solo i dischi di sughero e non quelli di ferro e messi per quasi 16 ore a bagno d'olio minerale 15w50 )
Rimonto tutto è il problema persiste
La frizione non stacca, riapro la frizione per ricontrollare e noto che i dischi di sughero erano come quasi esplsosi era pieno di piccoli pezzetti di sughero dappertutto e olio incollato appiccicato nei dischi e nella pareti interni della frizione,  naturalmente i dischi (nuovi) erano incollati e, quindi vanno sostituiti un altra volta..
Per olio motore uso il sae 30 4t
Per i dischi della della frizione è stato usato il 15w50
Quindi chiedo il vostro parere quale potrebbe essere il problema?
Che stia sbagliando l'olio per la frizione?
Fatemi sapere
Grazie in anticipo
Antonio
Sono sincero, una situazione così non l'ho mai vista e non ho idea del motivo, ma
faccio un'ipotesi.
Se il cavo fosse mal regolato, tenendo la frizione in tiro sempre, potrebbe verificarsi un surriscaldamento con "fusione" del sughero e incollaggio ai dischi in acciaio rigati. Una volta raffreddatisi, staccandoli potrebbero rimanere quelle tracce d'olio che si vedono.
Lascio comunque la parola a chi ne sa di più
Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk
2 ore fa, jomusy dice:
faccio un'ipotesi.
Il sughero non fonde ma si brucia.
Di che marca sono I dischi nuovi? Non ho mai visto una cosa del genere se non su una vespa che era rimasta ferma dal 1964 al 1982.
3 minuti fa, volumexit dice:
La marca non so gli ho presi dalla piaggio..
il problema quale potrebbe essere ?
Se li hai presi alla Piaggio e non è tanto tempo fa, portaglieli. Potrebbero essere difettosi.
In realtà, anche se non penso sia fondamentale, il bagno lo farei nello stesso olio che poi metti nel cambio. Se poi non hai pulito a dovere i dischi in acciaio si spiegherebbe anche l'incollaggio parziale e la distruzione del sughero ... Mah, comunque curiosa la cosa ... :cioe:
