buongiorno,
noto una notevole differenza in termini di dolcezza e stacco frizione tra le mie vespe con blocchi motore PX che definirei "nuovo tipo" (per intenderci quelli elestart, che hanno registro della frizione "grande" che si regola con chiave da 10) rispetto ad altro un blocco che ho sulla mia vespa T5 che definirei "vecchio tipo" (con registro della frizione "piccolo" che si regola con chiave da 8). Nel primo caso la frizione stacca moolto meglio, come se avesse una corsa maggiore e fosse più modulabile.
Vi risulta esistano diverse versioni di leve al carter che azionano la frizione? Nelle small, da quanto mi risulta, so che vi è una leva in versione corta ed una lunga, la quale chiaramente funziona molto meglio ed evita il trascinamento tipico delle small con frizioni rinforzate.
Vi risulta che esista qualcosa di analogo anche per blocchi PX/T5? 3
Thks
le leve frizione sono uguali da una vita come pure la levetta interna, la differenza puo' essere data dal tipo di frizione,sopprattutto se il tipo a8 molle ,e dallo stato del cavo di comando.t5rosso
13 ore fa, t5rosso dice:
Grazie della risposta.
I blocchi di cui parlo hanno tutti frizione 7 molle, tipo PX200 per intenderci.
Anche filo e guaina sono nuovi
Inviato (modificato)
Il 22/2/2021 at 07:31, FranKesco dice:
ciao Francesco,la morbidezza è una caratteristica della frizione a 8 molle,tu hai una 7 molle e la morbidezza sicuramente è da attribuire a cavo e guaina.
Modificato da paletti
9 minuti fa, paletti dice:
Ciao Paolo, se leggi il mio precedente messaggio "Anche filo e guaina sono nuovi"
1 minuto fa, FranKesco dice:
ciao,
si intendevo dire che il motivo per cui il comando lo  senti morbido, è da attribuire a cavo+guaina in ottima efficienza
