3 ore fa, cera89 dice:
Ah perfetto allora tutto torna...quindi, anche se immatricolata nel 1985, per un futuro restauro devo tener conto della gamma colori dell'84.
Grazie Gino della precisazione
Giusto, gamma colori Arcobaleno 1984.
29 minuti fa, Vespa979 dice:
Il caso della Special, dove ti hanno saputo dire il colore originale con cui è stata fabbricata, è probabile sia dovuto al fatto che era un colore in sovrapprezzo e quindi a richiesta e appariva sul foglio che accompagna il mezzo ed archiaviato.
Per i colori "normali" non accadeva questo molto probabilmente.
Comunque una volta a casa la potrai analizzare meglio, anche se credo che sia nata proprio Rosso Cina.
Io ne ho una identica, stesso anno e telaio vicino al tuo, e confermo che i devio sono giusti, e anche gli altri particolari sembrano coerenti con l'anno di produzione.
Fantastico, così saprò chi tartassare di domande in fase di restauro!😁
Potresti inviarmi qualche foto della tua Vespa che sono curioso: se preferisci va bene anche in privato. Te ne sarei grato
19 ore fa, Toscana dice:
Chissà  cosa ha pasticciato, ad ogni modo nulla di irrimediabile. Solitamente, se il portalampada è  ok, potrebbe essere proprio l'interruttore  ad avere problemi, accendendo qualcosa si è qualcosa no a causa dei possibili guasti alle lamette interne si sfregamento...resta strano che non abbia risolto neppure cambiano, se lo ha veramente fatto, l'interruttore.
12 minuti fa, Toscana dice:
...ha qualche modifica...😁
Quando aprirai la discussione su restauro, sarò felice di darti il mio contributo😉
51 minuti fa, Vespa979 dice:
Toglimi una curiosità: ma questo è il colore originale??
Perchè per quanto riguarda il PX200E del 1983 ho visto in rete che erano disponibili 3 colori: Sabbia 3002M, Rosso Cina 5002M e Grigio Azzurro Metallizzato 7002M.
E non ho proprio capito se questo Grigio Azzurro è il colore come la tua vespa oppure se è quell'azzurro metallizzato chiaro che hanno in molti...
Per azzurro metallizzato chiaro che hanno in molti intendevo questo. (Foto presa in rete).
Quindi è per caso questo il colore 7002M?
Quando si fa riferimento ai codici colore io prefersco usare sempre il codice Piaggio, questo perchè, comunicandolo al carrozziere o colorificio, in base alla marca di vernice usata, ci sarà la corrispondenza col colore giusta.
Quindi, nel caso della PX200E prodotto nel 1983, i colori, mercato italiano, erano:
Rosso Cina  PIA2/4
Sabbia  PIA 4/5
Grigio Azzurro Met. 5/4 n.2 +L-B   ( la mia è di questo colore, ed è in parte conservato)
L'azzurro Met, detto comunemente "carta zucchero". ha codice PIA 5/2, è stato usato in annate precedenti.
4 ore fa, Vespa979 dice:
Rosso Cina  PIA2/4
Sabbia  PIA 4/5
Grazie mille per questo tuo chiarimento. Ero molto tentato dall'azzurro carta da zucchero ma volendo mantenere l'originalità della Vespa penso proprio che quando sarà il momento del restauro mi butterò sul Rosso Cina in quanto è il più vivace dei tre, e con tutta probabilità è anche il colore col quale la Vespa in questione era nata.
  • 2 weeks later...
Scusate, avrei un'altra domanda: in precedenza mi è stato confermato che essendo un PX200E, in quanto il mezzo supera la velocità dei 100km/h, ha l'obbligo di circolazione con due specchietti.
Ok, sono pienamente consapevole che il mezzo faccia qualcosa in più di 100km/h ma per scrupolo ho voluto controllare sul libretto che velocità massima era riportata e mi sono accorto che sulla mia carta di circolazione la lettera T (quella che dovrebbe indicare appunto la velocità massima) manca.
In questo caso, qualora viaggiassi con un solo specchietto e venissi fermato dalla polizia, come possono contestarmi l'infrazione non essendo riportato sul libretto che il mio mezzo supera i 100km/h?
Allego ingrandimento del libretto.
Come ha ben espresso Marben, è la scheda tecnica omologativa che fa testo e, per le FdO, non ci vuole niente ad ottenerla dalla motorizzazione.
Ma poi, scusa, qual'è il problema di mettere 2 specchietti? Io li ho su tutti i miei scooter, che siano obbligatori o no.
1 ora fa, GiPiRat dice:
Stavo facendo un pensierino allo specchietto da scudo. Ma dal momento che sono obbligatori due sarebbero veramente orrendi. Opterò per i classici specchietti cromati da manubrio..
10 ore fa, Marben dice:
Se n'è già parlato in passato ed è la velocità massima di omologazione ad essere determinante.
Grazie della specificazione!
se ne impara sempre una!
Vedi qui :
1 ora fa, Toscana dice:
Sono la soluzione migliore e facendoci l'abitudine, troverai indispensabile per una guida sicura anche lo specchio di destra.
Gli specchi da scudo raramente sono omologati e la cosa non mi stupisce, essendo pressoché inutili.
17 ore fa, Toscana dice:
CIAO,al manubrio ovviamente hai una visuale più naturale,tuttavia ci sono molte alternative come da foto per esempio.
Da tempo sto lavorando per metterle al fianco delle manopole,la soluzione non è stata semplice ogni volta ho  perfezionato il sistema,ora dovremmo esserci.
  • 4 weeks later...
9 minuti fa, Toscana dice:
Devo sostituire il cavalletto: per la mia Vespa PX200E 1983 (NO arcobaleno) qual è quello originale? Grazie
ciao, quello zincato.
Se  usi spesso la Vespa, ti accorgerai che i piedini di plastica (qualsiasi marca siano) sono di pessima qualità,dopo meno di 6 mesi il cavalletto li trafigge senza mai salire sopra la Vespa quando è con il cavalletto.
Se ti siedi invece un paio di mesi "forse"
Io uso quelli in alluminio
Il 16/3/2021 at 13:33, paletti dice:
Ciao Paolo, ma che favola di Vespa! È un modello esistente o è una custom?
Inviato (modificato)
13 ore fa, Kalimero dice:
YESSSSS  9_9
ciao,forse perché sono un radicale sostenitore dei modelli Vespa fine anni 70,in particolar modo Primavera ET3,Special,Px e soprattutto quest'ultimo,per me non c'è pezza.
E poi non per niente  la mia in questa foto è una PX200E VSX1T 1983
Modificato da paletti
Purtroppo mi sono reso conto che alla mia Vespa hanno sostituito il cofano destro, probabilmente in seguito a una caduta, e c'hanno messo un cofano per ganci esterni mentre la mia Vespa li ha interni.
Quando sarà il momento del restauro vorrò sicuramente sostituirlo: ho provato a dare un occhiata sui cofani di seconda mano che si trovano online ma è una vera giungla. Purtroppo mi sembrano tutti uguali e non riesco a capire quale sarebbe quello giusto per la mia versione di Vespa (PX200E 1983 prima serie), cosa devo controllare per essere sicuro di prendere quello giusto? Grazie.
Hai 3 alternative, la prima il cofano ganci esterni che non va bene, la seconda quello con i ganci interni che va bene a prescindere se è del 1981 o 1983,la terza gettati da un grattacielo
