Vespa PX 125 E Arcobaleno Elestart 1985 Rossa
Myyvf
Ciao a tutti,
ho già postato da altra parte, ma come suggerito sposto discussione qui.
ho preso di rencente questa Vespa e vorrei riportarla alle origini:
Per adesso ho capito che devo cambiare:
- Sella (qui ho dubbi su com'era la sua)
- Cresata (grigia)
- Pedana centrale (grigia)
- Bordo guscio (da nero a al/grigio come cavalletto)
- Targhetta modello
- Togliere cavalletto lat.
- Specchietti
poi? altro?
5 ore fa, Myyvf dice:
Ciao a tutti,
- Cresata (grigia)
- Targhetta modello
- Specchietti
poi? altro?
Direi che hai elencato tutto quello che salta all'occhio anche a me. Un dettaglio probabilmente irrilevante per l'iscrizione ma che si sistema con poco sono i bulloni sulla pedana che sembrano verniciati di rosso, forse si vede male dal telefono ma se così fosse, io li sostituirei con bulloni nuovi non verniciati. Infine, quando hai fatto le foto di rito, ti suggerisco di inviarle in anteprima all'esaminatore FMI che avrai scelto, lui potradarti qualche ulteriore consiglio in caso notasse qualcosa fuori posto...ciao!
3 ore fa, Vale85 dice:
Ciao, io la mia PX 125 Arcobaleno dell'84 l'ho iscritta ad agosto scorso ed è passata senza problemi, ti allego le foto che ho mandato ad FMI.426b4131a75425e8a9c78cc3b3dfc3aa.jpg21e65a585d20c05e8dd53e5118238aa0.jpgd831577987f2cb70a907c78c1b1d6d0e.jpga9072920a5522470c39dcb73aa9d73f2.jpg
Grazie mille! Molto utili, ma lo specchio tondo cromo, era originale?
Non gli interessano gli specchietti, da quello che ho capito (e posso sbagliare) gli specchietti non erano obbligatori all'epoca, ora visto che sul CRS verranno riportati meglio metterli, visto che tu li hai già e se ti piacciono cromati non stare a spendere soldi per prendere quelli in plastica nera
Quoto, fatto uguale anche io!
Dalla foto che hai postato non si vede, ma il tuo com'è? Comunque originale è color alluminio 983 lo stesso colore dei cerchi, io se devo essere sincero ho riverniciato con il più commerciale alluminio 690 e la differenza è davvero minima, sulla mia ho ripassato tutti e due i cerchi e già che c'ero ho cambiato le gomme, la forcella, il copriventola e la parte bassa dell'ammortizzatore.12e6f35321ee0ff15482698b18d52bb6.jpg
Ciao Myyvf, innanzitutto compleimenti per l'acquisto.
In merito ai punti che hai segnalato, ad esempio per la sella, dovresti trovare indicazioni nelle STO.
Nel tuo caso, credo, ma non ne sono sicuro, la STO del tuo modello VNX2T, dovrebbe essee una integrazione a quella del modello precedente VNX1T, per cui probabilmente le devi guardare entrambe.
Ti allego un immagine che e' stata creata facendo il collage di due parti, quella superiore del modello predente dove c'e' il disegno con le misure e il formato della sella, quella inferiore dove si parla dell'estensione.
Prendi sempre tutto con beneficio di inventario e prova a guardarle entrambe e verifica quali sono le varie omologazioni che deve avere la tua, non saprei se poi hanno fatto una STO unica che spiega il tutto come e' capitato per altre vespe.
Saluti,
Ciao, spero di non dire una stupidata, ma dalla foto che hai postato ho notato lo stemma di Zurigo, inoltre si intravede la piastrina con il numero del telaio che sulle Vespe per il mercato italiano non c'è, non so se per il mercato svizzero i partocolari di cui abbiamo parlato prima sono uguali a quelli per il mercato italiano, magari qui sul forum c'è qualcuno che può dire la sua3b94a57095dce6a889f6a56e2dc6034c.jpg
1 ora fa, Vale85 dice:
Assolutametne corretto. Vespa svizzera immatricolata in canton San Gallo nel '85, l'ho comperata a Zurigo, e vivo in canton Zurigo. Ho chiesto qui sul sito italiano perchè 1) sono italiano 2) ho trovato poche info qui 3) se dovessi comperare una mucca chiederei agli Svizzeri, ma trattandosi di Vespa.... pero' effettivamente qualche dubbio me lo fate venire.
Ho trovato un negozio specializzato Vespe e restauri qui a Winterhtur dove vivo e certamente ci faro' un salto per chidere info
11 minuti fa, petebull dice:
La targhetta in effetti l'avevo notata anchio, mai vista prima, riporta il telaio o il codice colore?
la taghetta riporta Tipo (nel caso VNX), cilindrata (123,4), una sigla CH 6624-25 che non so cosa voglia dire e numero di telaio
Io pensavo che la volessi riportare con i dettagli originali per iscriverla al registro storico FMI o ASI, ma se non ne hai necessità, la puoi fare come vuoi
E' già registrata Veteran, qualche cosa del genere, ma per "rigore storico" vorrei riportare quanto piu' possibile alle origini. Cosi' mi sembra quella che vuole essere ma non è :-), ad esempio il sellino....
Non lo so neanche io..... ero convinto che fosse riportato il numero del telaio
29 minuti fa, Myyvf dice:
Per il sellino è semplice. Trovi moltissime repliche su ebay.
Sostanzialmente, e la classica sella con la cinghia, il decoro rettangolare sulla seduta e la scritta Piaggio in montata su supporto in plastica nella parte posteriore.
Questo è il modello (foto trovata su uno dei tanti siti di vendita on line di ricambi):
L'85 è un anno di transizione in cui i particolari che avete evidenziato passano da essere color argento o zincati, nel caso del cavalletto, ad avere proprio il colore nero, quindi non è detto che l'attuale "allestimento" non sia originale.
La targhetta riporta i dati che avete indicato, oltre a quella sigla, CH 6624-25, che è il Typenscheinnummer, ossia un codice omologativo del tipo di veicolo.
Adesso, Vespa979 dice:
Interessante....  il cavalletto che ho è zincato, mentre il bordo guscio è di gomma nera, palesemente cambiato dopo.
La cresta sul parafango anteriore era nera cosi' come il copri forcella, il copriventola, la pedana centrale ...  su questi onesamente ho dei dubbi.....
59 minuti fa, Vespa979 dice:
In merito al copriventola, la mia dell'86, quando la comprai, lo aveva effettivamente nero. Fu l'esaminatore a chiedermi di farlo color alluminio.
9 minuti fa, petebull dice:
Comincio a pensare che montassero a caso in base a quanto avevano a magazzino
