Zucchi_13 Inviato 10 aprile 2021 - 21:27 Share Inviato 10 aprile 2021 - 21:27 Buonasera a tutti, Chiedo perdono per il topic, sono nuovo del mondo Large, ho già fatto qualche ricerca nel forum ma purtroppo non sono riuscito a trovare ciò che mi serviva. Ho da poco acquistato un PX 150 Arcobaleno Elestart. Volevo togliere il suo blocco motore originale e conservarlo così com'è, per montare qualcosa di più prestazionale. Già che devo comprare dei carter nuovi, pensavo di puntare direttamente al 200. Vorrei un motore turistico, con tanta, tanta coppia, marce lunghe, alta velocità di crocera e buona affidabilità, ma senza rinunciare alla potenza. A seconda del budget che riesco a mettere da parte, pensavo o al Malossi Sport 210 (magari in corsa 60) oppure al Quattrini 244. Deve essere un motore che non abbia difficoltà a fare 300 km in un giorno, magari in due, senza troppi problemi. Vorrei quindi usare questo topic per sviscerare la scelta della configurazione, in modo che una volta scelto il da farsi io possa aprire in futuro un topic con tutte le fasi del lavoro. La prima domanda che vi farei riguarda i carter. Mi piacerebbe un motore lamellare e quindi sto pensando ai Malossi VR-One lamellari. Mi lasciano perplesso però dal punto di vista estetico: vorrei infatti che il motore, almeno a scudo chiuso, avesse una parvenza di originalità, mentre i carter Malossi hanno un scritta abbastanza vistosa. L'alternativa è trovare dei carter originali Piaggio, ma mi dispiacerebbe rovinarli, anche se dovessi fare un motore a valvola. A questo punto ho pensato pure a dei carter LML, che tra l'altro sono già predisposti per l'aspirazione lamellare, che preferirei. Iniziamo quindi la discussione sul tema carter: vedo che i carter LML vengono prodotti fino a 150cc. E' possibile con qualche modifica montare cilindri per 200, e trasformare questi carter in carter 200? Nello specifico, quali modifiche andrebbero fatte? E, non per ultimo, sono buoni carter in quanto a qualità? Sono in grado di reggere potenze sui 30cv senza problemi o necessitano di qualche rinforzo o hanno qualche difetto noto? Alternativamente, ci sono i carter Malossi. A tal proposito, qualcuno ha foto dei carter montati a gusci chiusi? Giusto per capire quanta differenza ci sia rispetto ad un carter originale. Grazie in anticipo a tutti coloro che mi risponderanno! Spero che questa discussione possa evolversi nella giusta direzione.. Andrea 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nick 65 Inviato 10 aprile 2021 - 23:19 Share Inviato 10 aprile 2021 - 23:19 so che i carter lml hanno il pacco lamellare di dimensioni discrete il suo e in acciaio ma si possono mettere in carbonio 0,35 o con elaborazioni spinte 0,40 polini o malossi. con il suo cilindro originale 150 con suo pacco lamellare acciaio o carbonio 0,35 equivale ad un 177 DR ricordo che di origine lml ha 5 travasi e un centralina a parte con impulsi più del px , saranno indiani ma sull'elettronica tanto di cappello , so che c e gente che cerca carter lml per elaborazioni esasperate e rendono pero va usato solo i carter la meccanica no . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nick 65 Inviato 10 aprile 2021 - 23:34 Share Inviato 10 aprile 2021 - 23:34 dimenticavo scatalizzando portarla come px arcobaleno togliendo marmitta originale mettere una sito standard e cambiando getti emul. ecc, arrivando getto max 103 e devo dire che i px 150 se prendono un po di fumo del lml sti indiani sa che cosa avevano quel giorno di modificare il motore pero ci sono riusciti . volevo dire ai puri vespisti che è identica al px arcobaleno con freno a disco che è suplè la ciliegina nella torta forse ho detto troppo un saluto a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 12 aprile 2021 - 08:44 Share Inviato 12 aprile 2021 - 08:44 Per 300 km in un giorno ti può andare bene l’originale , li fa tranquillamente ! Poi il 150 ha proprio la quarta lunga che ti consente di andare in America a tutto gas senza batter ciglio . Ad ogni modo se vuoi un motore utilizzabile come hai scritto e magari sistemare da te, evita il lamellare, ti servono un po di competenze ed esperienza , unitamente a carburatori tradizionali . Se vuoi proprio un big bore preparati a spendere parecchio , se punti al 244 guardati un po di prezzi in giro e di configurazioni sui forum per farti un’idea. Potresti anche solo montare un blocco 200 originale sul tuo 150 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 12 aprile 2021 - 10:35 Share Inviato 12 aprile 2021 - 10:35 1 ora fa, FedeBO dice: Potresti anche solo montare un blocco 200 originale sul tuo 150 Per farlo basta ingrandire la valvola e raccordare i travasi? I prigionieri sono ancorati negli stessi punti o bisogna intervenire anche lì per riposizionarli? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 12 aprile 2021 - 10:37 Share Inviato 12 aprile 2021 - 10:37 1 ora fa, FedeBO dice: Per 300 km in un giorno ti può andare bene l’originale, li fa tranquillamente ! Poi il 150 ha proprio la quarta lunga che ti consente di andare in America a tutto gas senza batter ciglio. Quoto in pieno. E poi con l'assenza o quasi di vibrazioni il 150 è anche più gradevole nei lunghi viaggi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 12 aprile 2021 - 11:05 Share Inviato 12 aprile 2021 - 11:05 29 minuti fa, Kaliningrad dice: Per farlo basta ingrandire la valvola e raccordare i travasi? I prigionieri sono ancorati negli stessi punti o bisogna intervenire anche lì per riposizionarli? Serve il motore completo , le posizioni dei prigionieri sono diverse 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zucchi_13 Inviato 12 aprile 2021 - 12:21 Autore Share Inviato 12 aprile 2021 - 12:21 Il motore originale lo conosco, e onestamente vorrei ben più della potenza che riesce a dare, altrimenti non ci penserei nemmeno all'elaborazione. Come minimo 20 cv, se di più meglio. Quindi devo montare come minimo un cilindro in alluminio 177 e lavorarlo adeguatamente. Per quanto riguarda il lamellare non preoccupatevi, un po di esperienza la ho nel campo. L'aspirazione lamellare poi a mio avviso si gestisce più facilmente rispetto alla valvola. Posto il nodo che la trasformazione in 200 dei carter LML può non valere la pena, mi sto orientando su cilindri 177. Ripeto, l'obiettivo è un cilindro potente ma coppioso, in grado di tirare rapporti lunghi. Qualche consiglio in merito? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
querida-presencia Inviato 12 aprile 2021 - 19:39 Share Inviato 12 aprile 2021 - 19:39 7 ore fa, Zucchi_13 dice: .............mi sto orientando su cilindri 177. Ripeto, l'obiettivo è un cilindro potente ma coppioso, in grado di tirare rapporti lunghi. Qualche consiglio in merito? VMC Crono 187 cc , alluminio, nativo in corsa 60, parente stretto dello Stelvio che ormai molti di noi hanno già montato. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zucchi_13 Inviato 12 aprile 2021 - 19:51 Autore Share Inviato 12 aprile 2021 - 19:51 12 minuti fa, querida-presencia dice: VMC Crono 187 cc , alluminio, nativo in corsa 60, parente stretto dello Stelvio che ormai molti di noi hanno già montato. Ciao Interessante, credevo fosse un cilindro pensato per girare più in alto rispetto allo Stelvio! Ora gli do' un'occhiata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nick 65 Inviato 13 aprile 2021 - 16:55 Share Inviato 13 aprile 2021 - 16:55 c 'è uno che ha montato cilindro magny couse 177 pinasco candela centrale cilindro in allumunio con motore lml o definiamolo carter lml con pacco lamellare originale gli sta facendo un sacco di km. prima aveva sempre un 177 pinasco è gli ha fatto quasi 100.000 km più affibilita di cosi e come velocità sui 120 km/ orari . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 25 aprile 2021 - 21:07 Share Inviato 25 aprile 2021 - 21:07 Il 13/4/2021 at 18:55, nick 65 dice: c 'è uno che ha montato cilindro magny couse 177 pinasco candela centrale cilindro in allumunio con motore lml o definiamolo carter lml con pacco lamellare originale gli sta facendo un sacco di km. prima aveva sempre un 177 pinasco è gli ha fatto quasi 100.000 km più affibilita di cosi e come velocità sui 120 km/ orari . ciao,i carter 200 li bareni e gli metti un 244 quattrini con il SI 26 e una padella decente,così avrai un motore che va e anche affidabile, se vuoi di più i carter Piaggio sono sempre a rischio con la coppia del 244 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
