giulio Inviato Aprile 29, 2021 Inviato Aprile 29, 2021 (modificato) Causa perdita chiave serratura bloccasterzo VESPA SPRINT 150 chiedo come fare per togliere il blocchetto e quindi come procedere per la sostituzione Devo per caso rimuovere tutta la forcella? Grazie Giulio Modificato Aprile 29, 2021 da giulio correzione 0 Cita
Steck81 Inviato Maggio 4, 2021 Inviato Maggio 4, 2021 Ciao, no se non intendi recuperare il notolino, puoi forzarlo con una punta da 6 mm per circa 30mm di profondità, e dopo di che sfilarlo facendo una rotazione in senso antiorario della parte centrale, ovviamente la linguetta di copertura esterna devi averla preventivamente tolta 0 Cita
giulio Inviato Giugno 8, 2021 Autore Inviato Giugno 8, 2021 E' possibile eventualmente recuperare la chiave partendo da una chiave vergine? 0 Cita
exstreme Inviato Giugno 8, 2021 Inviato Giugno 8, 2021 (modificato) 3 ore fa, giulio dice: E' possibile eventualmente recuperare la chiave partendo da una chiave vergine? Non è chiara la domanda... Se trapani il bloccasterzo il problema non dovrebbe sussistere. Ti riferisci alla serratura del portaoggetti? Modificato Giugno 8, 2021 da exstreme 0 Cita
giulio Inviato Giugno 8, 2021 Autore Inviato Giugno 8, 2021 Mi spiego meglio: se fosse possibile recuperare il nottolino con un altro sistema che non è il trapano, è possibile ricavarne una chiave? 0 Cita
exstreme Inviato Giugno 8, 2021 Inviato Giugno 8, 2021 (modificato) 30 minuti fa, giulio dice: Mi spiego meglio: se fosse possibile recuperare il nottolino con un altro sistema che non è il trapano, è possibile ricavarne una chiave? Se prima di perdere chiave avevi chiave unica bloccasterzo/portaoggetti, smonta la neiman dello sportellino e la porti in una ferramenta che abbia tastatore o comunque sia in grado di mappare cilindretto (portare il telaio vespa diventa più complicato 😄) Una volta replicata , anche con una comune SILCA, dovresti essere apposto anche con il bloccasterzo. DOPO, se vuoi passare a chiave NEIMAN puoi farlo. Occhio che le chiavi REPRO in ottone, non entrano su NEIMAN originali, ma vanno limate parecchio. Se trovi una NEIMAN originale vergine allora tutto più semplice. Modificato Giugno 8, 2021 da exstreme 0 Cita
