Salvatoremereu Inviato 30 aprile 2021 - 00:44 Share Inviato 30 aprile 2021 - 00:44 Ciao a tutti ho una vespa special con 102 Polini carburatore 19 dell’orto Polini a banana albero anticipato mazzuchelli campana new freen 24/72 frizione malossi con molla originale... siccome vorrei accorciare di poco i rapporti senza cambiare la campana so può fare ? Intendo cambiando pignioncino ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 30 aprile 2021 - 05:57 Share Inviato 30 aprile 2021 - 05:57 Ciao Salvatore, avvisa un moderatore che hai aperto due discussioni con lo stesso argomento Inoltre è gradita una breve presentazione in Piazzetta. Quindi, innanzitutto benvenuto! In merito al tuo dilemma non saprei aiutarti più di tanto. Ci sono tabelle che aiutano a capire coppie e velocità che si raggiungono cambiando i vari ingranaggi. Hai provato a vedere se esiste un pignone con meno denti accoppiabile alla tua campana? Ho letto che la resa del motore è anche influita dalle varie fasi. Non so se queste modifiche possono aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo. A tal proposito, come mai vorresti accorciare i rapporti? Non ti trovi bene? Devi affrontare troppe salite? Vorresti usare sempre e solo la ruota posteriore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Salvatoremereu Inviato 30 aprile 2021 - 10:34 Autore Share Inviato 30 aprile 2021 - 10:34 20 ore fa, davide1111 dice: Salve a tutti, Ho una vespa 50 special a 4 marce, ho appena montano una polini a banana e ho successivamente alzato il getto max di 2 punti al carburatore 19/19. La vespa sembrava non avesse nessun problema, la carburazione era perfetta. Dopo una settimana mi accorsi che perdeva benzina nei pressi del carburatore, ho quindi smontato e rimontato il tutto credendo di aver lasciato lenta qualche vite... ma all'accensione la vespa rimane su di giri e non scende finchè non tiro l'aria, anche svitando tutta la vite del minimo non si spegne! Il filo dell'acceleratore è staccato, ho tolto la candela e dal color nocciola che era prima è diventata completamente nera. Non riesco a capire se il problema è che aspira aria da qualche parte oppure al contrario non entra aria, il collettore non sembra essere lesionato e la carburazione era perfetta. Ogni consiglio mi sarebbe molto utile, vi ringrazio in anticipo. Vorrei accorciare i rapporti perché dove abito io affronto un po’ di salite e anche perché le marce non riesce a tirarle al meglio in piano , bene bene soltanto in discesa. Però io non voglio accorciarli di molto, per fare delle prove il pignione lo devo prendere con più o meno di 24 denti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 30 aprile 2021 - 11:08 Share Inviato 30 aprile 2021 - 11:08 Sicuramente meno. Più denti ha e più giri fa fare alla campana ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 30 aprile 2021 - 12:30 Share Inviato 30 aprile 2021 - 12:30 Puoi accorciare con pignone da 23 denti. Meno denti accorci, più denti allunghi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Salvatoremereu Inviato 30 aprile 2021 - 12:39 Autore Share Inviato 30 aprile 2021 - 12:39 Dici che con il pignione da 23 anziché 24 cambia qualcosa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 30 aprile 2021 - 15:22 Share Inviato 30 aprile 2021 - 15:22 Provare per credere ... Magari non cambierà tanto, ma qualcosa cambia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
