configurazione carburazione pinasco 2 travasi candela si brucia ogni 30km
massonevespista
ciao a tutti,sono matteo,sono nuovo nel formu, avrei bisogno di un vostro consiglio riguardo alla mia vespa
vnb4t monto un pinasco 2 trasavi in ghisa,montato di scatola carburatore 20:20
getto massimo 105
1607be3
vite aria 2 giri
minimo e ghigliottina come consiglia pinasco dobrebbe eessere un 48 a memoria
filtro originale px con foro da 5 sul cuore
puntine e condensatore nuove
marmitta padellino px originale
anticipo 20 gradi
candela grado 8
il problema è che ogni tanto mi brucia la candela quando l'accendo,e comunque mi risulta sempre bagnata al minimo.
cosa mi consigliate? grazie mille.
Modificato da massonevespista
foto candela fatta a rubinetto chiuso e lasciata spegnere
ascoltami se il dell'orto e in buone condizioni , monta quello,  per vedere se tiene lo spillo, quando apri benzina , non deve gocciolare nel diffusore, adesso passiamo alla messa a punto, allora la testata torchiala a 1,4 kgm, , come anticipo accensione portalo a 18°, il settaggio del carburatore, come valvola gas la nr1 va bene, getto del minimo,
prova il 42\160, 160\be3\ 106-108, su carburo dell'orto la vite flusso mettila a 2 giri e 3\4, facci sapere
segui le indicazioni e vedi se risolvi, io  alla fine le ottimizzo come ti ho soprascritto, poi il getto del max ti regoli sempre con la solita tirata di 3° e verifica del colore della candela, e riferito al carburatore dell'orto originale, per lo spaco, e il pinasco le tarature sono differenti
  • 2 weeks later...
Ciao provato il getto e non bagna la candela ma..noncapisco,hai in  tartagliamento a quando scendo con l’accelleratore sotto la metà ...per info che configurazione consigli con il carburatore  pinasco? Volevo fare una prova anche con quello grazie mille!
