Ciao a tutti mi chiamo Antonello , per favore qualcuno mi da qualche consiglio sul getto del carburatore (al momento 73) del massimo da usare? Monto una candela NGK b7hs con 2 giri di vite di plastica del carburatore, e miscela al 2 con olio sintetico castrol
vespa pk 50 n del 89
Olympia 75 con 6 travasi
19-19 con filtro originale
scarico sito plus
3 marce con 14/69
Credo che per un 75 Olympia un carburatore 16-16 sia più che sufficiente. Al di là di questo, come va ora la Vespa? Come getto potresti anche esserci, ma dovresti "sentirla".
La vespa va bene , ma il mio dubbio: appena messo il carburatore nuovo 19-19 e mi chiedo va bene per un 75 com’è configurato di fabbrica visto che lo vendono anche per il 125 ?
La candela è NGK b7hs con 2 giri del vite di plastica del carburatore e miscela al 2 con olio sintetico castrol
54 minuti fa, AntonelloPK dice:
Vista così, ti direi di darci 4/5 punti di getto di massimo in più. Probabilmente la sito plus svuota molto rispetto all'originale. Hai anche l'albero anticipato?
Ok, allora probabilmente ora come ora se quando sei al massimo tiri l'aria, la vespa dovrebbe prendere ancora qualche giro. Se è così aumenta il getto del massmo come detto sopra.
