Frecce non funzionanti
fedemal
Ciao a tutti, vi espongo questo problema. Vespa px arcobaleno 150, versione con miscelatore, batteria ed accensione automatica oltre alla classica pedalina. Ad un certo punto, non so il motivo, le frecce non funzionavano più. Unica cosa che avevo fatto era cambiare le gomme, nulla di che.
La porto dal meccanico, ha sistemato tutto, funzionava (anche se si è inventato un sistema per cui non è più necessario quel deviatore verde che sta dietro la gomma di scorta, non so il nome). Sembrava tutto funzionante quando ha cominciato di nuovo : le frecce non vanno, il clacson nemmeno, la lancetta carburante scende. Ho notato che se tocco la chiave si sistema tutto ma alla prima buca punto e a capo. Non ho capito dove sia il problema, so solo che devo tornare dal meccanico.
A qualcuno è successo?
Direi che la soluzione l'hai trovata da solo ;-)
I contatti sul blocchetto sono farlocchi. Dovresti smontarlo, pulire i contatti e stringere un po' i faston. Forse risolvi ...
Il tuo meccanico non può aver eliminato il relé delle frecce! Magari l'ha spostato altrove o l'ha sostituito e non è più verde, ma ho seri debbi che le frecce funzionino senza 🤔
Vabbè ha messo un'intermittenza da auto e adesso le frecce ti dovrebbero lampeggiare insieme per bancata (sx,dx) invece che per esclusione avanti dietro sempre per bancata, condividi che il problema sta nel blocchetto ma visto che tocchi la chiave e funziona forse è più interno allo stesso che sui faston....
1 ora fa, Jckdaniels dice:
... ma visto che tocchi la chiave e funziona forse è più interno allo stesso che sui faston....
Certo, molto probabile ... Va guardato bene tutto: collegamenti esterni e contatti interni.
