Problema con luci pk 50 xl rush
Massimo1975nove
Buona Sera a tutti , vi scrivo perché ho bisogno del vostro aiuto che siete più esperti di me. Ho sistemato una vespa pk 50 xl rush tipo v5x4t ora ho riscontrato un problema, in pratica come accendo le luci di posizione la moto tende a spegnersi e va come se fosse ingolfata. Ho montato regolatore, intermittenza, devio luci e devio frecce nuovo ed originali. Il resto è quello vecchio  all'impianto elettrico l'ho testato tutti i fili e sembrano ok.
Aiutatemi voi perché non so che fare più.
Grazie di cuore a tutti
dovresti ricontrollare l'impianto  eletrico  da qualche parte fa massa . guarda sul manubrio  e dove gira il manubrio di solito si spelano a forza di girare . o da qualche parte è pizzicata con un po di pazienza lo trovi il problema
Ciao Massimo1975nove, innanzitutto cosa significa buttare a terra un impianto?
Ammesso di interpretare giusto e che tu abbia isolato l'impianto servizi dall'impianto di accensione, prima di ricollegare l'impianto dei servizi (luci, frecce, stop e clacson) andrei a controllare lo statore. Forse è lì il problema. Verifica bene l'isolamento di tutti i fili e che non ci siano interferenze fra i fili dedicati all'accensione e quelli dedicati ai servizi ;-)
Buon lavoro e facci sapere
Edit: ti sconsiglio di ripetere le stesse domande in discussioni diverse ...
Modificato da Kalimero
aggiunta "edit"
Ciao kalimero il mio elettrauto mi ha dato questi valori dello statoreI
mpe. rosso/bianco 55ohm
Impe. Verde/bianco450ohm
Impe. Massa-bianco/nero / blu inferiore 1 ohm
Continuità Massa-bianco/blu/nero OK
Continuità rosso-bianco NO
Continuità verde-bianco NO
Purtroppo però non sa se sono buoni o meno come valori.
Tu cosa ne pensi?
Io non ho proprio idea.
MODERATOR
Buongiorno, sezione sbagliata
Attenzione a dove si aprono le discussioni
Sposto
Gg
MODERATOR
1 ora fa, Massimo1975nove dice:
Grazie scusa per l'errore
Non conosco l'impianto della tua vespa, ma normalmente il bianco il rosso e il verde sono i fili per l'accensione e quella, se ho ben capito, funziona. Sono il nero e il blu che ti interessano!
Ma ci stai lavorando tu o il tuo meccanico?
Ciao da oggi io perché l'elettorato non mi è stato di grande aiuto. Il meccanico mi ha rimandato ad ottobre inoltrato
Comunque si il. Bianco il rosso è il verde vanno bene.
Credo  he il. Problema. Sia tra blu e nero che va ai servizi. Altri controlli non so come. Farli perché non ci capisco molto di elettricità.
Se vai nella sezione "Downloads" trovi il tuo manuale di uso e manutenzione. A pagina 12 del libretto (o 14 del file) c'è lo schema dell'impianto ;-)
Vedrai che ci sono utenti che hanno messo a disposizione parecchio materiale ...
  • 4 weeks later...
Be dopo un po' di impegno ho trovato il. Problema, fili dello statore spezzati perché il meccanico del. E ch'io proprietario ha montato un po' grossolanamente lo statore.
Risultato 130 euro e mi è passato lo s anto.
