vernice che si stacca
docwasp
Ciao,
Ieri stavo spostando la mia 50 N del 1967, verniciata da un criminale (consigliatomi perfino da un amico meccanico...) circa 5 anni fa.. che avesse fatto un lavoro terribile, lo avevo capito subito (e anche lui) ma non immaginavo così.. naturalmente mai più visto (a parte per recuperare parte dei soldi)..
ho trovato pedana in queste condizioni..
Io ho ipotizzato l'uso di un fondo non aggrappante..
So bene che per fare un bel lavoro l'unica soluzione è smontare, sabbiare e rifare.. ma.. non c'è proprio nulla per provare a porre rimedio a sto scempio (per ora l'ho innaffiato di wd40)?
  • 1 month later...
penso che non abbia lavato bene la lamiera con diluente antisiliconico e sulla lamiera "unta" non si sia ancorato bene il fondo, poi li sotto ci batte il cavalletto tutte le volte che si parte il telaio prende una martellata, alcune pedane si crepano per questi colpi.
pero non sono un esperto di verniciatura e aspetterei il parere di un esperto
Potrebbe anche essere un problema di compatibilità chimica tra la vernice ed il fondo.
Ma potrei sbagliarmi perché non capisco bene se la parte senza vernice abbia il fondo oppure se sia lamiera "nuda"...nel caso fosse lamiera allora non mi pare neanche che il fondo ci sia...
