Gabs Inviato 15 agosto 2021 - 19:43 Share Inviato 15 agosto 2021 - 19:43 Ciao amici, é da un po che leggo le vostre discussioni perche sono venuto in possesso di una vespa 50 special 4 marce quasi tutta originale e cercavo consigli. Approfitto per presentarmi e salutare tutti. Veniamo al dunque: Sono venuto in possesso di questo fantastico vespino ma la ruggine mi preoccupa un po. Leggendo nelle varie discussioni sul forum mi sono procurato il Fidoil e l'ho applicato internamente allo sportellino del motore per vedere un po che effetto dava, ma forse credo di averne applicato un po troppo , tanto da far notare le pennellate. Le mie domande che volevo porvi sono: 1) credete che possa conservare la vespa in questo stato? (allego foto) 2) il Fidoil é il prodotto giusto? come si applica? Grazie a tutti e spero che questo sia solo l'inizio di una lunga collaborazione perche ho intenzione di rimettere in vita questo fantastico gioiello sia esteticamente che motoristicamente (passatemi il termine). Ciao. https://ibb.co/VCkZ93Lhttps://ibb.co/LNkNsPNhttps://ibb.co/rmr6BB4https://ibb.co/zh0pQ17https://ibb.co/D5MypKthttps://ibb.co/rdn7CM3 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 15 agosto 2021 - 20:11 Share Inviato 15 agosto 2021 - 20:11 CiaoGuarda che con il fidoil ( od owatrol o prodotto analogo ) non ci devi spennellare tutta la vespa Lo usi solo ed esclusivamente circoscritto sulle scoperture colore dove hai metallo vivo a vista Ora ti conviene Rimuovere con diluente quella plappa che hai dato all’interno dello sportellino Lo procedura corretta prima di darlo e’ ciffare con cura le suddette parti in modo da rimuovere il film di ossido marrone che hai attualmente , io poi luciderei tutta la vespa con polish (con un buon taglio) in modo da rendere più lucente la vernice e poi trattare a spot le scoperture . Un lavoro curato significa anche smontare motore e bonificare per bene tutto l’interno scocca e sotto pedana . Ho fatto il lavoro sulla stessa vespa e stesso colore https://www.vesparesources.com/topic/79476-50-special-1981-restauro-conservativo/ Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabs Inviato 15 agosto 2021 - 20:59 Autore Share Inviato 15 agosto 2021 - 20:59 44 minuti fa, exstreme dice: Ciao Guarda che con il fidoil ( od owatrol o prodotto analogo ) non ci devi spennellare tutta la vespa Lo usi solo ed esclusivamente circoscritto sulle scoperture colore dove hai metallo vivo a vista Ora ti conviene Rimuovere con diluente quella plappa che hai dato all’interno dello sportellino Lo procedura corretta prima di darlo e’ ciffare con cura le suddette parti in modo da rimuovere il film di ossido marrone che hai attualmente , io poi luciderei tutta la vespa con polish (con un buon taglio) in modo da rendere più lucente la vernice e poi trattare a spot le scoperture . Un lavoro curato significa anche smontare motore e bonificare per bene tutto l’interno scocca e sotto pedana . Ho fatto il lavoro sulla stessa vespa e stesso colore https://www.vesparesources.com/topic/79476-50-special-1981-restauro-conservativo/ Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Caspiterina, mi aspetta un lungo e duro lavoro.... speriamo di non combinare pasticci. Che tipo di diluente mi consigli per rimuovere il fidoil? cosa intendi con trattare a spot le scoperture? vuoi dire di ritoccare con la vernice una volta portato a nudo il telaio dalla rugine? Ps bellissimo lavoro il tuo, complimenti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 16 agosto 2021 - 13:32 Share Inviato 16 agosto 2021 - 13:32 Comune diluente nitro Si , A spot intento solo su ferro vivo scoperto.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabs Inviato 16 agosto 2021 - 13:41 Autore Share Inviato 16 agosto 2021 - 13:41 (modificato) Lasciare la ruggine a vista é possibile? a me piace che abbia quell'aspetto antico e che mostri i suoi anni Modificato 16 agosto 2021 - 13:42 da Gabs 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabs Inviato 31 agosto 2021 - 16:11 Autore Share Inviato 31 agosto 2021 - 16:11 Aggiornamento: alla fine ho optato per lasciare la ruggine a vista ( mi piace si più cosi) ed ho usato il fidoil con un pennello piccolo solo sulle chiazze di ruggine dopo averlo rimosso ,come mi ha suggerito @exstreme , dall'Interno dello sportellino. Il risultato è carino ma la ruggine si è chiaramente brunita dopo il passaggio del pennello. Grazie a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 31 agosto 2021 - 20:04 Share Inviato 31 agosto 2021 - 20:04 E non metti nemmeno qualche foto del lavoro finito??😔😁 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabs Inviato 1 settembre 2021 - 19:43 Autore Share Inviato 1 settembre 2021 - 19:43 (modificato) 23 ore fa, Vespa979 dice: E non metti nemmeno qualche foto del lavoro finito??😔😁 eccole qui, non credo di aver fatto niente di straordinario https://ibb.co/4JRVtkXhttps://ibb.co/PMMy0Schttps://ibb.co/fHfkWymhttps://ibb.co/DLCnD1b Ps: non capisco perche il primo link non mi linka direttamente alla pagina. Se capita anche a te copia e incolla in barra degli indirizzi. Ciao Modificato 1 settembre 2021 - 19:46 da Gabs 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 1 settembre 2021 - 19:53 Share Inviato 1 settembre 2021 - 19:53 Bella anche con quelle chiazzine di ruggine...😄 Oltre ad averla uguale,(graffietti e ruggine compresa😅) sulla mia monto lo stesso specchietto che hai messo tu...😁 Complimenti, goditela. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabs Inviato 1 settembre 2021 - 20:03 Autore Share Inviato 1 settembre 2021 - 20:03 9 minuti fa, Vespa979 dice: Bella anche con quelle chiazzine di ruggine...😄 Oltre ad averla uguale,(graffietti e ruggine compresa😅) sulla mia monto lo stesso specchietto che hai messo tu...😁 Complimenti, goditela. non vedo l'ora!! 😇 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 14 settembre 2021 - 17:32 Share Inviato 14 settembre 2021 - 17:32 COmplimenti molto bella!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabs Inviato 14 settembre 2021 - 19:01 Autore Share Inviato 14 settembre 2021 - 19:01 1 ora fa, vints dice: COmplimenti molto bella!!! Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
