Edo50 Inviato Agosto 19, 2021 Inviato Agosto 19, 2021 ho un blocco pk50s già smontato dalla vespa e desideravo aprirlo per rimuovere tutti i componenti e lavorare i carter, tuttavia non ho mai aperto un blocco e vorrei sapere se è fattibile farlo da me senza rovinare niente 0 Cita
Kalimero Inviato Agosto 20, 2021 Inviato Agosto 20, 2021 Certo che è fattibile qui sul forum trovi qualche indicazione, altrimenti cerca il canale youtube "Vespe e motori" oppure la "Palli Vespa page" qui. 0 Cita
Edo50 Inviato Agosto 21, 2021 Autore Inviato Agosto 21, 2021 va bene grazie, ma per conservare i componenti come faccio? li bagno d’olio e poi li tengo in una busta? 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Agosto 21, 2021 Inviato Agosto 21, 2021 In bagno d'olio?Mica è una melanzana.Lavi con benzina,asciughi bene e ci spruzzi sopra un pò di wd40.Metti in una scatola chiusa per evitare polvere e sei a posto. 0 Cita
Edo50 Inviato Agosto 22, 2021 Autore Inviato Agosto 22, 2021 no no non in bagno d’olio ahahah, intendevo ci cospargo dell’olio oppure del grasso 0 Cita
Edo50 Inviato Agosto 22, 2021 Autore Inviato Agosto 22, 2021 ma il wd40 normale va bene? devo conservare le parti come l’albero il cambio a lungo prima di rimetterle dentro il blocco 0 Cita
Kalimero Inviato Agosto 22, 2021 Inviato Agosto 22, 2021 Direi che va proprio bene. Vai tranquillo ... 0 Cita
