Gabs Inviato 4 settembre 2021 - 12:23 Share Inviato 4 settembre 2021 - 12:23 Ciao a tutti ragazzi. Sto avendo problemi col cavalletto sul strada. Quando incontro strade un po dissestate il cavalletto balla un po troppo andando a sbattere contro la pedana. Questa cosa mi e'successa dopo la sostituzione dei piedini fatta dal meccanico senza che glielo chiedessi. Mi chiedevo se puo essere la molla o i piedini stesso che sono stati montati. Grazie Vespa 50 special V5B3T 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 6 settembre 2021 - 19:02 Share Inviato 6 settembre 2021 - 19:02 un mix, i piedini piu pesanti e la molla che ha ceduto, prova a togliere un piedino, se è duro scaldalo con il phon,e vedi se il mecc ti ha messo degli spessori tra gomino e tubo del cavalletto per alzarlo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabs Inviato 11 settembre 2021 - 16:09 Autore Share Inviato 11 settembre 2021 - 16:09 Per ora ho cambiato la molla centrale. Va un po meglio ma non ho risolto. Mi ha installato dei gommini ad anello sui due lati del cavalletto. a breve li rimuovo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 12 settembre 2021 - 16:51 Share Inviato 12 settembre 2021 - 16:51 Il 11/9/2021 at 18:09, Gabs dice: Per ora ho cambiato la molla centrale. Va un po meglio ma non ho risolto. Mi ha installato dei gommini ad anello sui due lati del cavalletto. a breve li rimuovo ... ad anello?? Non è che potresti pubblicare una foto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabs Inviato 12 settembre 2021 - 18:22 Autore Share Inviato 12 settembre 2021 - 18:22 1 ora fa, Kalimero dice: ... ad anello?? Non è che potresti pubblicare una foto? li ho smontati ma non ho ancora provato. mostreró le foto domani, appena posso. Grazie per l'intervento 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabs Inviato 14 settembre 2021 - 16:04 Autore Share Inviato 14 settembre 2021 - 16:04 Il 12/9/2021 at 18:51, Kalimero dice: ... ad anello?? Non è che potresti pubblicare una foto? ho dimenticato di fare le foto. ho montato i vecchi piedini originali e lo fa mooolto di meno. credo sia stato anche lubrificato il cavalletto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 14 settembre 2021 - 16:46 Share Inviato 14 settembre 2021 - 16:46 se ci hanno messo del grasso o olio.... io lo pulirei, personalmente non mi piace, si attacca sporco e sabbia che con il tempo e la rotazione del cavalletto graffia tutta la zona 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 16 settembre 2021 - 13:04 Share Inviato 16 settembre 2021 - 13:04 Non ci avevo pensato ... Il mio cavalletto rimaneva incastrato e non saliva bene. Una spruzzatina di Svitol e ora salta su subito. In effetti dopo la spruzzatina ho asciugato con un panno ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
