PXcruccato Inviato 12 settembre 2021 - 20:11 Share Inviato 12 settembre 2021 - 20:11 (modificato) Un mio amico proprietario di questa vespa 200, mi ha detto che a caldo fa un ruore come di carta stagnola che si stropiccia (a freddo tutto bene). L´unico lavoro che avevamo fatto insieme, era stato quello di abbassare la testa del cilindro (modello USA). Avevamo misurato lo squish; non mi ricordo quanto fosse ma non mi sembrava eccessivamente basso. Ma a questo punto chissá... Ieri sera abbiamo controllato la candela e smontato la testa. Secondo voi le condizioni in cui le abbiamo trovate sono sintomi di autoaccensioni a caldo o cosa potrebbe essere? Per rimediare si pensava di provare con una guarnizione in rame. Pareri? Grazie e saluti Modificato 12 settembre 2021 - 20:21 da PXcruccato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 12 settembre 2021 - 20:22 Share Inviato 12 settembre 2021 - 20:22 A parte che non si vedono le condizioni della candela...io parto dalla domanda...ma perché abbassare la testa? C'era uno scopo particolare? È chiaro che un minimo quell abbassamento ha rotto gli equilibri...se sai quanto hai tolto, prova con una guarnizione in rame, soluzione veloce per vedere se il problema sparisce..a quel punto sei certo che il problema era quello. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 12 settembre 2021 - 20:36 Share Inviato 12 settembre 2021 - 20:36 12 minuti fa, snaicol dice: ma perché abbassare la testa? Infatti, già la 200 batte in testa di suo, perché abbassare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 14 settembre 2021 - 11:23 Autore Share Inviato 14 settembre 2021 - 11:23 Il 12/9/2021 at 22:22, snaicol dice: A parte che non si vedono le condizioni della candela ..forse hai letto prima che postassi anche le foto? Ora le vedi? Una candela cosí io non l´avevo mai vista Il 12/9/2021 at 22:36, Kaliningrad dice: Infatti, già la 200 batte in testa di suo, perché abbassare? Perché aveva uno squish esagerato quando l´abbiamo misurato (non ricordo esattamente ma era piú di 2,8 mm sicuro) e la cosa confermava quanto scritto in un interessante post sui 3 diversi tipi di teste che si possono trovare sui 200. Per il "modello USA" veniva consigliato (e confermato da molti) di dare una pelatina per migliorare lo squish... mi sa che piú che pelatina noi alla fine si sia data una bella raspata! Ora vediamo come va con la guarnizione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 14 settembre 2021 - 12:15 Share Inviato 14 settembre 2021 - 12:15 Si adesso vedo... Molto strano anche io mai visto quel colore...a vedere dal pistone però sembrerebbe tutto ok...grado termico candela? Io ho 2 200di cui una aveva montata la testa con una forma strana della camera di combustione, più ampia...aveva poca coppia ma allungava tantissimo, al contrario dell'altra 200 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 14 settembre 2021 - 13:05 Autore Share Inviato 14 settembre 2021 - 13:05 48 minuti fa, snaicol dice: grado termico candela Non te lo so dire; dovrei chiedere al mio amico di controllare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
