Guarnizioni v5n1t
Maxxmatt
Ciao a tutti, ho guardato un pò ovunque sul forum ma non ho trovato.Ho ereditato una vespa 50 v5n1t del 90, se non erro (ma non ne sono sicuro) è una pk 50xl2.... Ora il problema: non mi riesce di carburarla, non mi va su di giri, da metá acceleratore in poi nulla. Ho pulito tutto il carburatore, controllato statore anticipo ecc...sembra tutto ok. A vespa accesa ho notato una copiosa trasudazione (si dice cosí? Bo) dal carter motore(sec me manca addirittura guarnizione). Potrebbe essere dovuto a quello?. In accensione fa molta, molta fatica per fortuna ha il motorino di avviamento.....In secondo, ma anche in primo...vorrei revisionare tutte le guarnizioni,ma non sono sicuro su quali comperare. Basta che vi sia la compatibilitá con v5n1t o servono altri dati? Scusatemi se le domande vi sembrano assurde, ma da quando smontavo il ciao sono passati alcuni decenni....e da 5/6 rivenditori decenti che vi erano nel medioevo non ne conosco piú. Vi ringrazio ancora.
