Starflex Inviato Ottobre 2, 2021 Inviato Ottobre 2, 2021 Un saluto a tutti! Mi chiamo Paolo e scrivo dall'Australia. Ho 42 anni e sono alla mia prima Vespa (perlomeno, mia e non di altri!). Dopo lunghe peripezie, ho trovato un PX200E del 2005 (freno a disco, MY) con relativamente pochi KM (20,000) ma sicuramente non usato benissimo dal vecchio proprietario. Sto inziando i lavori di restauro (o meglio, rimessa a nuovo), sia di carrozzeria che di meccanica. Purtroppo, qui non ho gli stessi spazi ed attrezzature che avveo in Italia, e per la verniciatura mi dovro' rivolgere ad un carrozziere (addio.... considerando quanto poco diffusa sia qui la Vespa... e considerando che vorrei cambiare colore). Per il motore, ci sono un po' di lavori da fare. Il problema principale, pero', riguarda la reperibilita' ricambi. Nel senso, dovro' fare un ordine consolidato dall'Italia, con cui mi partiranno centinaia di euro di sola spedizione. Capite quindi che vorrei evitare di fare ordini multipli... Posto che credo cambiero' cilindro (e sarei orientato al Malossi sport), questa e' la lista preliminare di ricambi che mi sono fatto: Serie paraolio motore in Viton Kit minuteria (viti, bulloni etc.) Serie Guarnizioni motore Kit cuscinetti SIP Anello rasamento albero cambio 2° maggiorazione 1,20mm Anello rasamento albero cambio 1° maggiorazione 1,10 mm (questi due nel caso trovi sorprese) Crocera originale Piaggio piatta Staffa rinforzata DRT con rullo per comando cambio selettore Tampone scontro settore avviamento per Vespa PX Parastrappi Stroboscopica e goniometro (se devo giocare con l'anticipo) Cosa potrebbe mancare - tipo, qualcosa che tipicamente rompe le scatole, l'incognita che spesso e' presente (boccole che si consumano, etc)? Non vorrei trovarmi a meta' lavori bloccato ed aspettare settimane (e spendere una valanga) per un semplice rasamento consumato che ho dimenticato... Grazie in anticipo! 0 Cita
snaicol Inviato Ottobre 3, 2021 Inviato Ottobre 3, 2021 Il tuo ragionamento non fa una piega, ma oltre all' ordinazione a intuito dei ricambi che servono o potrebbero servire dovresti fare in modo di avere un punto certo di cosa effettivamente ci vuole. Non so se per dimenticanza o meno, ma ad esempio non hai detto nulla riguardo la frizione? La lasci com'è? Il mio consiglio, per evitare di trovarti fermo a metà lavoro, è quello di aprire prima il motore ed avere a tutti gli effetti chiaro il quadro della situazione e ciò che ti ci può volere. Sulla base del solo pensiero potrebbe volerci tutto...albero, frizione completa... Dai retta, apri, guarda, valuta e fai la lista. Ho letto che pensi ad un gt malossi...se tu volessi invece lasciare tutto allegramente originale, i gt piaggio 200 si trovano ancora a buon prezzo e non sono male. Eviterei quindi di andare su cuscinetti sip. E per i paraoli valuta la sede è vedi quale va montato. Le alternative forzate a mio parere sono rolf con gomma esterna o corteco marrone con metallo esterno. 0 Cita
