Massimo1975nove Inviato Ottobre 6, 2021 Inviato Ottobre 6, 2021 Rondella tamburo piatto portaceppi anteriore per VESPA 50. Secondo voi dove si monta e perché Grazie mille a tutti per l'aiuto 0 Cita
t5rosso Inviato Ottobre 7, 2021 Inviato Ottobre 7, 2021 va sul perno della forcella dove poi si monta il tamburo, se ti scarichi il catalogo ricambi la vedi subito va sotto al seeger che ferma il mozzo.t5rosso 0 Cita
exstreme Inviato Ottobre 7, 2021 Inviato Ottobre 7, 2021 (modificato) 10 ore fa, Massimo1975nove dice: Rondella tamburo piatto portaceppi anteriore per VESPA 50. Secondo voi dove si monta e perché Grazie mille a tutti per l'aiuto la descrizione LV2 è molto fuorviante: vespa 50 intendi la tua PK5XL rush (ho visto nel tuo profilo)? Si monta , rondella codice R.O. 177414 , per forcelle biscotto lungo come PX, come ti ha detto @t5rosso sopra chiaramente NON monta sulle 50 con biscotto corto Modificato Ottobre 7, 2021 da exstreme 0 Cita
Massimo1975nove Inviato Ottobre 7, 2021 Autore Inviato Ottobre 7, 2021 13 ore fa, t5rosso dice: va sul perno della forcella dove poi si monta il tamburo, se ti scarichi il catalogo ricambi la vedi subito va sotto al seeger che ferma il mozzo.t5rosso Riesci a mandarmi il catalogo ricambi della pk 50 xl rush Grazie 0 Cita
t5rosso Inviato Ottobre 8, 2021 Inviato Ottobre 8, 2021 purtroppo non lo possiedo, ma se vai nella sezionedownloads puoi scaricare il catalogo vespa 50fl2 nella sezione cataloghi ricambi smallframe, vai alla tavola 41 la figura 8 e' la rondella la figura 9 e' il seeger.t5rosso 0 Cita
