Azzerare il contachilometri dell'ET3
Anzi
Un saluto a tutti,
ho aperto il contachilometri per inserire la molla della lampadina caduta all'interno e se riesco a replicare il lamierino che delimita la lampada,
inserisco anche quello. Visto che ho restaurato completamente la vespa, motore compreso, volevo azzerare il contachilometri.
Ho letto il post di Ndea46 che mi ha aiutato molto ma purtroppo si ferma all'apertura e visualizzazione dei componenti.
Vorrei sapere come proseguire per azzerarlo senza fare danni.
Allego foto di quello che vedo ora.
Grazie per l'aiuto
Non comprendo questa volontà di azzerare il contakm . Anche se il mezzo viene restaurato di sana pianta resta comunque un mezzo ultradecennale ,con la sua storia e tutto . Azzerare il contakm non gli restituisce gli anni già trascorsi .
Tra l'altro , ma potrei sbagliarmi , la manomissione del kilometraggio è una pratica illegale ( non a caso da qualche anno sul tagliando delle revisioni viene segnato ed applicato il kilometraggio rilevato durante la verifica .
Nel mio caso, durante il restauro ho dovuto sostituire anche il contachilometri rotto, quello attuale oltre al problema della supporto lampadina,
riporta un chilometraggio che non centra nulla con quello reale della mia vespa.
La mia domanda rimane valida per chi vollesse darmi un'aiuto.
Ciao @Anzi, io ho seguito questa guida per azzerare il mio
https://lnx.vespaforever.net/forum/viewtopic.php?t=202
Prova a vedere se ti è di aiuto la parte dell'azzeramento, anche se nella guida si parla di tachimetro Special, ma tanto tu lo smontaggio lo hai già fatto e non credo cambi molto nel sistema del rullo numerato.
Grazie Cera89.
Ti chiedo alcuni chiarimenti.
Una volta liberato dal supporto il rullo con i numeri, questi girano liberamente o bisogna allentare la rondella + molla che c'è sulla destra del perno ?
L'alberino con i rullini bianchi dentati deve essere incastrato sulla file dei numeri 3 ?
12 minuti fa, Anzi dice:
Perdonami ma proprio non ricordo...tu intanto estrai il rullo dalla sede, poi te ne accorgi subito se girano liberi.
13 minuti fa, Anzi dice:
Come puoi osservare, ogni rullino bianco alterna sia denti piccoli sia denti grandi...devi far combaciare le alette grandi con le scanalature della fila dei numeri 3 mentre reinserisci il rullo numerato in sede.
43 minuti fa, Anzi dice:
Si è così, però togliere la ghiera cromata è un'impresa.
Non so se resterà intera quando la rimonto.
Non avendo la rullatrice  ed avendo assassinato la sua  originale (mi pare  di aver capito) riutilizzarla per richiuderlo ti porta ad ottenere un lavoro approssimativo, non soddisfacente dal mio punto di vista.
Ti consiglio di prendere una ghiera repro , con i comodissimi  dentini , per pochi euro. Per essere riprodotta il risultato finale non è affatto male, anzi.
Modificato da exstreme
16 ore fa, Anzi dice:
Exstreme hai ragione, il risultato è ottimo. Mi consigli dove acquistarla ?
all'epoca (5 anni fa) lo avevo preso su ebay ( credo  fosse motocapuano)  , ma è lo stesso che hanno quasi tutti i ricambisti.
Questo sicuramente è il medesimo , perchè si vedono chiaramente i "dentini" nella parte posteriore,  e credo sia anche  il prezzo più basso 😉
https://www.lavespadue.it/it/ricambi-accessori-per-vespa-ape/parti-telaio/contachilometri/kit-revisione-cornice-e-trasparente-contachilometri-per-vespa-ss-primavera-ts-rally-50-90-125-150-160-180-200.1.25.1079.gp.5946.uw
Grazie Exstreme, te l'ho chiesto perchè la cornice la posso trovare a prezzi che vanno da 5 a 20 euro + ssp e vorrei prenderne una come la tua che ha dato un'ottimo risultato.
Ieri ho tolto il rullino con i numeri e confermo che sono liberi, quindi si possono posizionare in linea senza grossi problemi, fissandoli poi con il nastro adesivo.
La difficoltà nasce dal fatto che anche le piccole ruote dentate bianche girano libere e incastrare i dentini più grandi nella fila numerata con il 3 non è semplice.
