Come testare clacson vespa px a vespa spenta.
bircastri
Buonasera, sto cercando di risolvere mano mano i problemi di tutta la mia vespa (PX 125 anno 1982) legati al impianto elettrico.
Attualmente l'unica cosa che mi resta da sistemare è il clacson.
Il problema del clacson è:
se sono al minimo o massimo lo riesco a malapena a sentire io, se accendo le luci si sente molto di più ma comunque non è alto, mi si è avvicinata una vespa questa estate e decisamente e nettamente più forte il suono del mio (era una special).
Quali test potrei fare?
Aggiungo un punto di difficoltà, vorrei provare a risolvere il problema a vespa spenta, perchè faccio questi lavoretti nel box e l'altra volta per le luci mi sono intossicato poi grazie al vostro consiglio ho collegato due fili ad una batteria dallo statore alla batteria e sono riuscito a fare tutto con calma (in maniera green).
Quindi c'è un modo per far funzionare il clacson usando una batteria ad esempio??? grazie a tutti per il supporto.
  • Utenti Registrati
STAFF
Certo, va bene anche una batteria da auto. La colleghi con due fili al clacson e vedi come va.
Colgo l'occasione di questa discussione per porgere una domanda:
- Ho una vespa PX150E Arcobaleno del 1986 e, seppur nuovo, ho il clacson che al minimo si sente a stento, accelerando si sente . . . ma come si usava una volta (poco).
Siccome penso che il clacson sia uno strumento che, seppur si usi poco, è uno accessorio di sicurezza . . . non esiste un clacson da sostituire un pò più performante ?
Grazie per le eventuali risposte - Gianluca
Mio padre aveva il PX200 e proprio ieri sera raccontandogli il problema che ho io mi disse anche il mio vespone era cosi a minimo non riuscivo a sentirlo manco io, più acceleravo, più si sentiva. Presumo che il clacson sia proprio un ? sulle vepse.
Però ti dico questa estate mi ha affiancato un signore con una special 50 ed il suo clacson ti assicuro essere almeno 10 volte più forte del mio e presumo fosse il clacson originale perchè il clacson delle vespa è inconfondibile. Comunque più tardi io farò delle prove poi vi aggiorno
Grazie della risposta bircastri, io ricordo che alla mia tenera età 🥴   . . . intendo quando avevo 14 anni . . . . almeno 40 lustri fa . . . i motorini avevano gli stessi clacson con gli stessi suoni . . . .
Non credo sia un problema di clacson (con i giri al minimo) ma di corrente che arriva al clacson (non credo abbia uno stabilizzatore di corrente e senza batteria).
Bisogna vedere se i nuovi clacson, forse meglio chiamarli ronzatori elettronici, con poca corrente funzionano ugualmente e si facciano sentire dignitosamente.
Chiedo al mio fornitore e informo.
Ciao e grazie ancora - Gianluca
ho appena effettuato il test. Ho collegato ad una batteria da 12V il clacson. Non ho sentito il suo solito suono ma un tac tac tac tac in più i cavetti sono diventati molto molto caldi.
Non è che il clacson funziona a 12V corrente alternata mentre io ho tentato di farlo funzionare con corrente continua? cosa avrei dovuto sentire?
  • Utenti Registrati
STAFF
Scusami, non avevo riflettuto che la tua PX è senza batteria, naturalmente la cosa funziona solo se il clacson è a corrente continua.  :oops:
