Inviato (modificato)
55 minuti fa, falco7064 dice:
benissimo, allora ricalcolo il rc, marmitta, e provo, nel frattempo prendo mhr, albero?rapporti?
ciao devi farlo lamellare,
carter malossi   intorno alle 700 euro
mhr x corsa 221                   400  euro
albero C60                            250 euro
cambio arcobaleno se non è arcobaleno 150 euro
frizione mmw 10 molle dischi cr80           250 euro
pacco lamellare vforce 4                 180 euro
collettore acciaio inox raggio corto  80 euro
volano lml 2350 gr con cremagliera per avviamento elettrico (da togliere così diventa da 2100)  110 euro
filtro aria conico             50 euro
filtro aria rosso malossi spugna   30 euro
marmitta big box sport    euro 200
rinforzo e modifica tubetto scarico big box sport   euro  ????
totale euro  2350 se con filtro malossi in spugna + 20 euro per uno conico
i tuoi rapporti vanno bene
a questa lista devi aggiungere i cuscinetti se quelli malossi (in dotazione con i carter)se non ti piacciono,messa a punto e manodopera.
P.S. la foto che ho allegato prima con il 221 mhr lamellare ,la velocità di punta è stata raggiunta con il cilindro montato di scatola,solo il solito lavoro di eventuale sbavatura,con primaria da 24/62 e 4à da 21/36
Modificato da paletti
5 minuti fa, paletti dice:
Non mettere il filtro in spugna ram air perché non va bene
7 minuti fa, paletti dice:
dimenticavo devi  montare la pompa benzina 60 euro con tubi e raccordi
