Trasudazione benzina dal tappo con il pieno carburante
Gianluca_67
Buongiorno a tutti, una domandina facile facile per ha ben più esperienza di me:
- Facendo il pieno di carburante (tappo servatoio nuovo) esce benzina ovunque (come se trasudasse con conseguente bagnato in giro).
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi per evitare la faccenda e facendo il pieno ?
Non esce nulla solo a circa tre/quarti di serbatoio.
Grazie per l'eventuale aiuto e pareri - Gianluca
1 minuto fa, Jckdaniels dice:
Ciao, trasuda anche a me con il tappo Zadi, ho notato però dei segni del tappo nel sottosella, il che mi fa pensare che si schiacci di lato impedendone la corretta tenuta, vedi se hai lo stesso problema.
Non penso per due motivi:
1) in tanti anni non ho mai notato segni né sul tappo né sulla sella (controllerò comunque)
2) ho sostituito la sella di recente ma il problema è rimasto
Ad ogni modo nel mio caso si tratta di piccole trasudazioni per nulla problematiche visibili quando il mezzo gira con il pieno di carburante.
Ciao Omobono, ma si certo, anch'io mi riferisco a nulla di trascendentale (righe di benzina, NON secchiate), ma siccome ho fatto verniciare il sopra del serbatoio del colore della vespa,
preferirei non ci fossero.
Proverò a metterci quei "robi" di spugna elasticizzata che normalmente si mettono intorno alle vaschette olio freni nelle moto da corsa, così da assorbire eventuali trasudamenti.
In ogni caso ho capito che il problema è abbastanza comune.
Per quel che uso io la vespa il problema lo risolvo a monte lasciando al massimo 3/4 di serbatoio.
Grazie a tutti - Gianluca
