Numero di telaio incompleto
Mathmxp
Buongiorno tutti
Mi sono trovato in possesso di una Vespa 150 (gratuitamente) del 1961. A mio parere è una VBB1T.
La vespa è senza documenti, senza targa.
Sono riuscito a trovare il numero di telaio sotto uno strato abbondante di vernice ma il problema è che manca il codice modello prefisso. Ho solo questi numeri tra le punzonature *123456* senza il VBB1T prima dei numeri.
Secondo voi cosa posso fare per andare avanti con il restauro della Vespa?
IMG_0312.jpg.c8b0fcf766c1dc120ac4bf8fb43
IMG_0340.jpeg.4a5e5497cadc48a12eaa32c048
Modificato da Mathmxp
images
  • Utenti Registrati
STAFF
Senza la sigla non credo sarà possibile reimmatricolarla.
Hai sverniciato tutta la parte del telaio sotto il cofano? Hai trovato altro? Almeno la sigla d'omologazione.
Comunque, dalle foto non si può capire se è una VBB1T o altro, aggiungi almeno una foto del retro. E, comunque, la punzonatura del motore che sigla riporta?
Grazia per la risposta veloce
Non ho ancora sverniciato altro, proverò a trovare qualcosa. Il motore ha la sigla VBA1M più i numeri.
IMG_0308.jpeg.0970ca923daa5c164bf778c33e
IMG-20200708-WA0010.jpeg.64fbf6d66dd4d00
  • Utenti Registrati
STAFF
Tu credi che la vespa sia una VBB1, il motore è siglato VBA1M, il manubrio è di una VNB3/4/5/6. Direi che potresti avere un bel Frankstein.
Comunque, al di la di tutto, direi che, come giustamente dice Gino, se non salta fuori la sigla, sia impossibile reimmatricolare la vespa.
Per quanto riguarda la ricerca della sigla, mi raccomando di NON usare metodi sbagliati, che potrebbero portare alla scomparsa totale della punzonatura della sigla, metodi tipo cartavetro o peggio. Devi usare o un phon da carrozziere ed una spazzola metallica con "setole" in ottone oppure uno sverniciatore chimico e la già citata spazzola.
  • Utenti Registrati
STAFF
In effetti, potrebbe essere una VBA1T con il manubrio di una 125, come segnalato da senatore.
MODERATOR
I numeri sembrano anche abbastanza disallineati tra loro, secondo me difficilmente troverai qualcosa a sinistra della stella.
