come mai chiedi questo dato? comunque la sola temperatura attendibile e' quella sotto candela , ed e' rilevabile solo con sonda e termometro dedicato.t5rosso
Ciao a tutti.
Le vernici ch eho visto in bomboletta per alte temperature resistono a diverse centinaia di gradi,non ricordo se 400-600, comunque per quelle non è un problema il calore del copriventola. L'unica limitazione potrebbe essere la varietà di colori disponibili.
Se devi usare una bobmboletta di quelle vai tranquillo. Prima per i copriventola usavanp vernice normale e comunque manteneva.
