Marco89 Inviato 15 gennaio 2022 - 14:54 Share Inviato 15 gennaio 2022 - 14:54 Ciao a tutti e buon anno innanzitutto! Da un pò di tempo lo stop non funziona. Ho pensato fosse bruciata la lampadina invece il vecchio proprietario aveva messo una 12v 10w ovviamente non andava. Controllo tutto, la posizione ha una 6v 5w e metto allo stop una 6v 10w. metto in moto e provo a premere sul freno ma niente…il filamento diventa rossastro ma non emette una forte luce anzi niente in pratica. ho provato a invertire le lampadine per fare una prova..la pozione con la 10w rimane meno forte come luce, mentre la 5w allo stop si accende e fa una luce fortissima (spegnendosi la 10 e alla posizione). Non so più cosa guardare. Grazie dell’aiuto in anticipo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 15 gennaio 2022 - 19:53 Share Inviato 15 gennaio 2022 - 19:53 direi di controllare l esatto collegamento dei fili sui portalampada, azzurro stop giallo posizione e sopprattutto la massa che sia efficenta dai sintomi da idea di ritorno a massa attraverso la lampada,pulisci bene a volte le cose piu' semplici creano casini.t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco89 Inviato 15 gennaio 2022 - 20:48 Autore Share Inviato 15 gennaio 2022 - 20:48 Ciao t5rosso! Grazie per la risposta! Allora i fili sono nell’ordine in cui hai scritto blu allo stop e giallo alla posizione. La massa è il filo nero che si fissa alla struttura di tutto il portalampada. La mia è una primavera II serie quella con il faro post piccolo in tinta, quindi con le due siluro. devo controllare i contatti delle due siluro e la massa al nero? Posso fare qualche prova con un tester? Non ci capisco niente di elettricità. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 15 gennaio 2022 - 21:01 Share Inviato 15 gennaio 2022 - 21:01 puoi con un pezzo di filo fare una massa aggiuntiva provvisoria tra il corpo fanale e il motore e vedi se migliora qualcosa.t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco89 Inviato 15 gennaio 2022 - 21:04 Autore Share Inviato 15 gennaio 2022 - 21:04 Ok perfetto!!! Domani o lunedì provo!!! Poi ti aggiorno!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 16 gennaio 2022 - 20:31 Share Inviato 16 gennaio 2022 - 20:31 ho cercato di mandarti un messaggio non so se ci sono riuscito ,la bobina dal filo giallo e blu alimenta stop e luci posizione , quella con il filo verde claxon e luci del faro anteriore,staccando i fili giallo e blu dalla scatoletta controlli gli ohm della bobina dovresti trovare un valore prossimo a 1 se cio' si verifica la bobina e' buona altrimenti potrebbero esserci i fili marci o la bobina guasta,i fili sono spesso e volentieri marcie danno problemi.t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco89 Inviato 17 gennaio 2022 - 09:46 Autore Share Inviato 17 gennaio 2022 - 09:46 Ciao a tutti!! Ho risolto il problema dello stop..si era scollegato il filo della lampadina del contakm. Spero possa servire anche ad altri questo breve post. Grazie a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
