Giovanni81 Inviato 30 gennaio 2022 - 11:30 Share Inviato 30 gennaio 2022 - 11:30 Buongiorno, chiedo se è normale quando accendo le luci di posizione la luce posteriore ha una bella intensità, quando commuto sulla luce anabbagliante davanti tutto ok mentre sul posteriore mi cala drasticamente di intensità’. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Redivivus Inviato 30 gennaio 2022 - 21:30 Share Inviato 30 gennaio 2022 - 21:30 Ciao a tutti. Teoricamente l'assorbimento di corrente dovrebbe essere lo stesso visto che le lampadine anteriori sono entrambe da 15w. Controlla le lampadine. Io lasciavo sempre commuttato sull'anabbagliante tanto per la luce che fa non disturbava nessuno di sera. Facevo così perchè se cambiavo a luci accese fulminavo sempre la lampadina. La commutazione me la preparavo a luci spente. Magari su questo sbagliavo io. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni81 Inviato 30 gennaio 2022 - 21:32 Autore Share Inviato 30 gennaio 2022 - 21:32 Grazie, appena ho un attimo smonto e verifico potenza lampadine 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni81 Inviato 31 gennaio 2022 - 17:25 Autore Share Inviato 31 gennaio 2022 - 17:25 Ciao, ho controllato sul frontale la posizione è da 5w e L’anabbagliante è da 15w, sicuro che entrambi devono essere da 15w? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Redivivus Inviato 31 gennaio 2022 - 19:32 Share Inviato 31 gennaio 2022 - 19:32 (modificato) Ciao a tutti. Ciao. Ho controllato su di un manuale di uso e manutenzione e le due anteriori sono 6V 15W mentre la posteriore è 6V 5W. A dire la verità trovavo solo quelle in vendita per impainti a 6V quindi nememno mi ponevo il problema di anadtre a controllare. Quella posteriore non l'ho mai trovata. Non so quante diverse lampadine ci fossero. Pensandoci su è normale che per posizione e anabbagliante la potenza sia la stessa anche se una dovrebbe illuminare meno dell'altra,quella di posizione è poarticamente nascosta e c'è una piccola finestrella che lascia trapelare la luce. L'impianto è semplice,c'è solo una bobina di alimentazione,nessun regolatore e quibndi il carico deve essere sempre quello. Controlla la lampadina posteriore,forse le hanno invertite. Modificato 31 gennaio 2022 - 19:45 da Redivivus 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni81 Inviato 31 gennaio 2022 - 19:46 Autore Share Inviato 31 gennaio 2022 - 19:46 Grazie, provvederò alla sostituzione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
