Massimo1975nove Inviato 15 febbraio 2022 - 18:23 Share Inviato 15 febbraio 2022 - 18:23 Buona sera a tutti Volevo chiedervi, dato che è la prima volta che mi capita, se quando corico il motore lato tamburo posteriore senza il tamburo stesso se è normale he fuoriesca olio dal cuscinetto Grazie a tutti per le info 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 16 febbraio 2022 - 14:15 Share Inviato 16 febbraio 2022 - 14:15 19 ore fa, Massimo1975nove dice: Buona sera a tutti Volevo chiedervi, dato che è la prima volta che mi capita, se quando corico il motore lato tamburo posteriore senza il tamburo stesso se è normale he fuoriesca olio dal cuscinetto Grazie a tutti per le info Ciao certo è normale: é il tamburo stesso che fa da tappo sul paraolio (montato sul piatto ganasce), Togliendolo quindi è come stappare una bottiglia. Non è un problema , ma qualcuno per risolvere monta un cuscinetto 6204 schermato impedendo di fatto che l'olio esca attraverso la gabbia di sfere. NB meglio sempre togliere la schermatura da lato interno motore per avere una buona lubrificazione del cuscinetto ruota). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
