numero di telaio Vespa primavera o ET3
mangiolemele
  • Utenti Registrati
STAFF
Come ha evidenziato querida-presencia, si tratta di una Vespa 125 primavera ET3 del 1981 (il dato è ricavabile da sigla e numero di telaio: VMB1T-109XXX), ti ha anche indicato i colori utilizzati in quell'anno per quel modello specifico, con i relativi codici colore.
Neanche la Piaggio può sapere il colore utilizzato per la vernice di una singola vespa, a meno che non sia stata venduta direttamente dalla fabbrica (eventualità rara), ma, all'interno del telaio, nel vano sotto sella o sotto il serbatoio, potrebbe esserci la targhetta relativa alla vernice.
23 ore fa, querida-presencia dice:
Questa tabella dovrebbe essere attendibile:
1981
2061225194_Screenshot_20220227-110457_SamsungInternet.thumb.jpg.1b7521e476892e138248363921bc5055.jpg
Vorrei rettificare i colori, per il 1981 gli unici 3 ammessi sono i seguenti :
Chiaro di luna met. - 1.298.0108
Blu marine - 1.298.7275
Rosso Arancio - PIA 2/1
il blue jeans 228 solo 1976/1977
l'azzurro met. 5/2 solo su esemplari 1982/83
Et3 Vallombrosa conservate sinceramente mai viste.
14 ore fa, GiPiRat dice:
Gino,
il numero sul cedolino all'interno del pozzetto non è correlato al codice vernice in alcun modo, distingue al max se vernice pastello " a corpo" o se metallizzata 😉
Modificato da exstreme
  • Utenti Registrati
STAFF
8 ore fa, exstreme dice:
Gino,
Sicuro? Ricordo di averne visto uno con nome e codice colore, ma forse mi sbaglio, verificherò.
16 ore fa, GiPiRat dice:
Si  ne sono certo 😉, il numero è un seriale progressivo del controllo qualità ,  legato alla busta di collaudo. Non troverai mai nessuna vespa con un numero identico,  anche se  stesso modello stesso anno e stesso colore
In questo caso Il seriale  differenzierà  di poche decine/centinaia di unità.
  • Utenti Registrati
STAFF
Che io sappia, il rosso arancio PIA 2/1 è stato introdotto sulle ET3 nel 1979 ma, comunque, è l'anno che non torna per quel numero di telaio, dovrebbe essere del 1981 e non del 1979.
  • Utenti Registrati
STAFF
5 ore fa, mangiolemele dice:
Grazie Gino, il fatto è che sulla visura risulta un numero di telaio diverso da quello che mi è stato comunicato.. capisci che non mi possa più fidare...
Capisco perfettamente. Tutti i dati devono tornare.
