Perdita olio tappo scarico - ho provate tutte
meolo2002
Buongiorno a tutti,
ma c'è un modo per far si che il tappo di scarico dell'olio non perda? Le ho provate tutte, sostituzione del tappo, sostituzione della guarnizione con una nuova da kit, guarnizione da idraulico in amianto ( che alla fine era quella che teneva meglio) ma nisba.
Penso di stringerlo anche con una coppia adeguata, una volta forse ho provato anche con una dinamometrica. Il problema che ne deriva è che oltre ad essere costantemente a corto d'olio, i miei vicini prima o poi si inc***eranno per aver rovinato il piazzale...
qualche suggerimento? Grazieee
Io utilizzo rondelle in rame da 8x12, le trovi facilmente da rivenditori di articoli tecnici per l'industria, tipo "casa del cuscinetto".
Il problema delle rondelle in fibra è che non si può serrare troppo la vite (tappo), se si esagera la rondella si spappola.
Ciao, ti consiglio la rondella di rame come ha detto Pier, però ammorbidendola. La prendi con delle pinze e la scaldi (anche sul fornello di casa) poi, mentre è ancora rovente, la immergi in un goccio di olio (da miscela). Questo procedimento la "tempra" al contrario, ammorbidendola. Infine, se non bastasse, un goccino di pasta nera per coppe dell' olio.
Molto bene vanno anche le guarnizioni di alluminio con bordino di gomma interno.
Graaaazie! Finalmente un Consiglio valido... E pensare che in passato le avevo usate le rondelle di rame ma non m'era mai venuto in mente di applicarle alla vespa. Farò così.. Buon we a tutti
