elia1991 Inviato 23 marzo 2022 - 09:30 Share Inviato 23 marzo 2022 - 09:30 (modificato) Buongiorno a tutti, Chiedo un consiglio per una configurazione che sarebbe la seguente -130 Polini ghisa testa Evo, raccordato a dovere (Fasi cilindro ho misurato 170°scarico/120°Laterali/110°Fronte scarico) -Albero Mazzuchelli c51 presumo originale ho misurato 95/60 (ho leggermente lavorato la valvola) -Collettore e carb 22 phbl -Campana 24/61 DE con parastrappi -Accensione primavera con Volano 1.3kg Domande: Chiedo consiglio se lavorare l'albero in anticipo avendo questa configurazione e dei reali miglioramenti e a quanti gradi arrivare eventualmente, considerando che la vespa la utilizzo quasi tutti i giorni per andare a lavoro 10km a tratta in piano/collinare (Toscana) Chiedo quale marmitta abbinarci tralasciando le classiche e valide Proma ecc, avrei in mente di prendere una semi-espansione coppiosa ai bassi ma permissiva, di conseguenza chiedo anche se vale la pena prendere in considerazione un cluster con 3/4 corta Ripeto la vespa la utilizzo principalmente per andare a lavoro e per le uscite domenicali quindi sto cercando di trovare una configurazione giusta tra consumi e quel pizzico di pepe per divertirsi la domenica sentendo cantare il motore. Grazie a tutti spero di essere stato esaustivo nella descrizione se manca qualcosa ditelo 😄 Modificato 23 marzo 2022 - 09:37 da elia1991 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
