Cavetto sportello lato scarico VESPA P125 ETS
Pier2162
Ciao a tutti.
Avrei bisogno di un paio di foto ravvicinate di dove e come è fissato il cavetto anticaduta che sostiene, una volta aperto, lo sportello lato marmitta della vespa ETS. So che era montato anche su modelli PK.
Dal lato motore invece non dovrebbe essere presente, correggetemi se sbaglio.
Grazie Vale per la risposta. Non so se era montato su tutti i modelli delle 50.
Per intenderci, quello che si vede nelle foto di quest'altra discussione:
Modificato da Pier2162
Ho trovato una foto su ebay, la parte al telaio è fissata sotto il supporto della chiusura a chiave dello sportello, ove è ricavata una apposita sede.
La foto è un po' sfuocata ma si capisce.
In quella foto poco sopra si vede male ma c’è proprio la sede obbligata di come viene fissato, il problema è che poi lo devi accompagnare altrimenti rischi che si rompe io dopo il restauro ne ho cambiati due e poi l’ho lasciato senza
Se la bandina scende di colpo e il cavetto ha già un po’ di tempo, la plastica diventa fragile e si spezza facilmente andando a finire la bandina a terra, la mia è la pk50xl non ha la chiave ma il pomello sotto sella e quando lo tiravo sganciava la bandina di colpo. Adesso so che non c’è cavetto e lo tengo. Si sono spezzati tutti e due vicino alla bandina perché quando lo sganci per toglierla ( ad esempio per cambiare la ruota) lo pieghi sempre nello stesso punto per agganciarlo e sganciarlo col calore dello scarico e del regolatore si cuoce
Ok grazie, ora è più chiaro.
A dire la verità io lo installo per avere la vespa completa di tutto, com'era uscita dalla fabbrica. E poi l'ets ha la chiave, quindi il problema è relativo.
