Vespa 150 Sprint radiata d’ufficio
Vespistalametino
Salve a tutti, dovrei acquistare una sprint ridotta malissimo oltretutto radiata d’ufficio ma con ancora la sua targa originale. Sapevo che se la targa fosse presente si poteva mantenere quella originale facendo il libretto nuovo, ma siccome non ho mai fatto questa procedura, qualcuno saprebbe spiegarmi come funziona e quanto mi costerà??
dopo aver restaurato la Vespa devi iscriverla al Registro Storico (ASI o FMI), puoi quindi richiedere la resicrizione  al PRA , mantenendo la targa originale.
Il costo varia (in generale circa 500 euro) a seconda se ti rivolgi a una Agenzia o se fai tutto da te.
La procedura da seguire la trovi qui
Modificato da vespabaddyno
Ok ti ringrazio. Da me posso fare solo l’iscrizione FMI giusto? Per il resto devo rivolgermi ad una agenzia di pratiche auto?
e poi volevo chiederti, se l’iscrizione FMI la faccio da me ricevo lo stesso la targa e la documentazione cartacea??
Diciamo che buona parte della carrozzeria riesco a farla, anche il montaggio… per quanto riguarda la verniciatura e il motore devo sempre rivolgermi ad altri, ma tutto sommato penso che pagandola 400/500 euro riesco a stare nel suo valore reale.
Ah ora che ci penso, ma se l’affare dovesse concludersi bisogna fare il passaggio di proprietà oppure basta la denuncia di smarrimento del libretto da parte dell’attuale proprietario e una dichiarazione di vendita tra privati?
10 ore fa, Vespistalametino dice:
.... ma se l’affare dovesse concludersi bisogna fare il passaggio di proprietà oppure basta la denuncia di smarrimento del libretto da parte dell’attuale proprietario e una dichiarazione di vendita tra privati?
Ciao,
se leggi attentamente il link che ti ha postato sopra @vespabaddyno , c'è scritto tutto  nei minimi dettagli 😉
Sposto in Pratiche.
AGGIORNAMENTO:
Salve ragazzi, purtroppo l’affare è andato male. Il proprietario non voleva scendere sotto i 1000, quindi nada. Purtroppo non li vale quei soldi, se avesse avuto i documenti oppure se fosse stata in condizioni migliori li avrei pagati volentieri. Inoltre non si leggevano i numeri del telaio… la ruggine aveva toccato tutto e la parte sotto la pancia sinistra era quasi inesistente. Lui dice che andrebbe ricostruita e poi la motorizzazione procedeva alla ripunzonatura, quindi poi non so se il procedimento è lo stesso oppure varia qualcosa.
Ringrazio tutti per avermi avermi aiutato in questo “affare”. Magari nel prossimo avrò più fortuna😂💪🏻
Se la punzonatura è illegibile, dubito fortemente che la motorizzazione avrebbe permesso di mantenere la targa a meno che non ci fosse una concordanza almeno parziale dei numeri, a quel punto sarebbe stato difficile anche reimmatricolarla.
Messa così, vale a stento 500 euro.
24 minuti fa, GiPiRat dice:
Ecco appunto, io non ero al corrente di questo dettaglio. Appena sono arrivato sono andato a leggere il numero di telaio e mi sono accorto che tutta la parte di sotto era completamente “mangiata” dalla ruggine. Se ci fossero stati i numeri avrei tranquillamente offerto 500/600 euro, ma in questo caso ne ho offerto 400. Ma lui non scende sotto i mille, quindi nulla 🤣.
Come ha detto il ragazzo nel messaggio precedente, ho evitato tante rogne😂😂
Peggio per lui e meglio per te. 😉
