Ciao a tutti
Avrei intenzione di sostituire la forcella della mia P200E con una del px arcobaleno
Qualcuno sa quali problemi potrei trovare? Sono compatibili?
Sicuramente l'argomento sarà stato altre volte ma ho provato con la ricerca senza ottenere nulla
Se qualcuno puo aiutarmi accetto consigli con piacere
7 ore fa, Gigi59 dice:
Ciao a tutti
Eppure:
Perché  snatura la vespa che di origine non lo monta, perché ad essere pignoli modifichi ciò  che è  l'omologazione del modello di vespa, quindi le  caratteristiche costruttive, perché un freno arcobaleno ben settato ha poco da invidiare al disco, perché ultimamente è  una moda di chi pepa e parecchio i motori, ma si può farne anche a meno, perché montare un disco non significa solo sfilare la forcella e buttare su la nuova...ecco un po tutti questo..
N.
Ciao snaicol, io sono abbastanza purista nel tenere la Vespa quindi concordo con té su tutti i punti.
La mia perplessità è che una volta fatta la spesa per la forcella Arcobaleno (che se ha il perno da 20mm non serve neanche sostituirla completamente, almeno da quanto ho capito) ti ritrovi comunque con la camma flottante che sicuramente da una frenata migliore ma che non è prevista su quel modello(è indubbio che sia una modifica invisibile ai più), quindi pensavo che se uno si sente di fare un upgrade sul freno anteriore può fare un pensierino anche al disco.
Allora,la mia esigenza parte dal fatto che avendo delle vibrazioni abbastanza rumorose sulla forcella,andando per esclusioni(bloccaggio forcella,controllo parafanghi,controllo ammortizzatore,etc etc,sono arrivato a scoprire che probabilmente la vibrazione stava sul tamburo/piatto portaganasce e quindi per tagliare la testa al toro (come si suol dire)ho deciso di sostituire asse e tutti i cuscinetti compresi i paragrassi
Risultato......la vibrazione persiste ma il bello è che è proprio il tamburo che vibra nonostante la sostituzione dei cuscinetti ed all'asse
Vi dico di più....sono andato dal rivenditore per chiedergli come mai il cuscinetto a rulli avesse quel lasco sull'asse,ripeto tutto nuovo,non mi ha saputo dare spiegazioni e ha pure provato altri cuscinetti nuovi sull'asse con lo stesso risultato
A quel punto mi è stato consigliato da amici di sostituire la forcella con quella dell'arcobaleno che è più rinforzata e ha anche l'asse da 20 mentre il mio e da 16,senza sconvolgere nulla alla originalita
Capisco che il 200 ha molte più vibrazioni ma onestamente non pensa che vibrante la ruota
Magari su un 125 non si nota
Tengo a precisare che la moto è stata restaurata completamente
Scusate la lunghezza del post ma era per spiegare nel dettaglio che la sostituzione è un'esigenza e voglio capire,prima di acquistare, se c'è qualche differenza fra le due(vedi bloccasterzo)
