Echospro Inviato 17 luglio 2022 - 16:32 MODERATOR Share Inviato 17 luglio 2022 - 16:32 Buongiorno. cercavo un cavo candela da mettere in magazzino e mi sono imbattuto in questo: https://www.sip-scootershop.com/it/product/cavo-di-accensione-nology-hot-wire_85101000 Sono curioso di capire i vantaggi di questo cavo da 102,52 euro Qualcuno li ha provati/visti/sentito parlare? Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 17 luglio 2022 - 16:49 Share Inviato 17 luglio 2022 - 16:49 (modificato) Ciao. Non quel cavo specifico, tra l'altro molto costoso, ma anni fa ho sostituito i cavi di un bicilindrico che aveva problemi di dispersioni sull 'AT: utilizzai cavi già montati, in silicone arancione, con pipetta, marchiati NGK. Fine di tutti i problemi, non solo, ma la moto guadagnò molto spunto in accelerazione. Li ho visti di recente su ebay a circa 15€ al pezzo. Sicuramente un cavo di qualità è migliorativo, ma quel prezzo mi sembra davvero esagerato... Qui è spiegato il funzionamento https://catalog.zodiac.nl/it/05-parte-elettrica-del-motore/kit-cavi-candele/set-cavi-per-candele-hot-wires-nology-1327 Modificato 17 luglio 2022 - 16:54 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 25 luglio 2022 - 22:52 MODERATOR Autore Share Inviato 25 luglio 2022 - 22:52 Grazie per la risposta Pier, in effetti il costo è veramente alto per un cavo candela. In questo periodo poi sto avendo problemi con delle candele NGK prese sul web che bruciano solo a guardarci addosso. Sicuramente non originali anche se le ho prese pensando che lo fossero (e pagandole per originali). Fesso io. Tornando la cavo, mi sai dare un link per il cavo che hai provato tu? Ti ringrazio nuovamente Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 26 luglio 2022 - 03:25 Share Inviato 26 luglio 2022 - 03:25 Ciao. Ecco il link https://www.ebay.it/itm/254900192015?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=R5G6wW97RQq&sssrc=2349624&ssuid=Z8sQGtAzQBi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 29 luglio 2022 - 14:51 MODERATOR Autore Share Inviato 29 luglio 2022 - 14:51 Grazie per la risposta. Ho controllato ma nero non l'ho trovato. Ho trovato questo https://www.ebay.it/itm/224507715466?hash=item3445b3df8a:g:R7MAAOSw43Vg0uNO che è schermato ma non so se quello che mi hai indicato ha la schermatura e se porterebbe dei miglioramenti o meno. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 29 luglio 2022 - 17:14 Share Inviato 29 luglio 2022 - 17:14 (modificato) Quello che ti ho indicato, se ben ricordo, non è schermato, e non ne ho mai visti di schermati. L'isolamento dall'esterno è garantito dal materiale che viene usato come isolante e dal suo spessore. Normalmente, nei cavi di buona qualità, si usa il teflon rivestito in silicone al posto della semplice gomma. La schermatura, per servire a qualcosa, andrebbe collegata a massa, ma così facendo ci sarebbe il rischio di scariche interne al cavo stesso, vista la poca distanza tra anima e schermo. In pratica si comporterebbero come gli elettrodi di una candela. La mia opinione è che sia solo una trovata commerciale per venderlo...nella foto non mi pare che la schermatura sia metallica. Ciao Modificato 29 luglio 2022 - 17:29 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 30 luglio 2022 - 15:25 MODERATOR Autore Share Inviato 30 luglio 2022 - 15:25 In effetti hai ragione, la schermatura va assolutamente a massa ma amplifica la possibilità di scariche all'interno del cavo. Non riesco però a trovare lo stesso cavo che hai usato tu ma di colore Nero. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 30 luglio 2022 - 16:12 Share Inviato 30 luglio 2022 - 16:12 (modificato) Lo volevi nero? https://www.ebay.it/itm/265786667517?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=VplYiWa6TM-&sssrc=2349624&ssuid=Z8sQGtAzQBi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Modificato 30 luglio 2022 - 16:17 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 30 luglio 2022 - 22:59 MODERATOR Autore Share Inviato 30 luglio 2022 - 22:59 6 ore fa, Pier2162 dice: Lo volevi nero? https://www.ebay.it/itm/265786667517?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=VplYiWa6TM-&sssrc=2349624&ssuid=Z8sQGtAzQBi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Ma non parla di cavo al silicone. Non capisco se è il cavo o la pipetta che fa la differenza. La pipetta schermata la utilizzo già, proprio della NGK. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 31 luglio 2022 - 03:40 Share Inviato 31 luglio 2022 - 03:40 Questo dovrebbe andare bene. Ciao https://www.ebay.it/itm/334385389539?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=82jm7mitqw-&sssrc=2349624&ssuid=Z8sQGtAzQBi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 31 luglio 2022 - 05:52 Share Inviato 31 luglio 2022 - 05:52 (modificato) È il cavo che fa la differenza: con migliore isolamento e conduttore di buona qualità, tutta la corrente arriva alla candela e non si perde per strada. Se il cavo non ha un buon isolamento, durante la scarica si formano delle correnti parassite che disperdendosi all'esterno riducono la corrente finale che arriva alla candela. Poi se anche la pipetta fa un buon contatto, tanto meglio. Sono migliori i cavi colorati perché hanno un diametro maggiore dovuto allo spessore dell'isolamento, ma però sono troppo grandi per entrare nelle bobine della vespa, a meno che non siano specifici per questo uso. Modificato 31 luglio 2022 - 06:03 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 31 luglio 2022 - 07:45 MODERATOR Autore Share Inviato 31 luglio 2022 - 07:45 Grazie delle info Pier Non sapevo nulla sui cavi di alta tensione, davo per scontato che tutti andassero bene. Non si finisce mai di imparare. Secondo te, questo potrebbe andare? https://www.ebay.it/itm/334384161170?hash=item4ddad96192:g:LqYAAOSw0UhiFmKH Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 31 luglio 2022 - 08:29 Share Inviato 31 luglio 2022 - 08:29 Si, va bene. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 31 luglio 2022 - 13:15 MODERATOR Autore Share Inviato 31 luglio 2022 - 13:15 Lo ordino e poi ti faccio sapere Grazie Ciao Gg 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 13 agosto 2022 - 22:12 MODERATOR Autore Share Inviato 13 agosto 2022 - 22:12 Allora ..... Ordinato, montato ma non con la pipetta in dotazione perchè per motivi di ingombro ho rimontato una nuova NGK resistiva. Ho cambiato anche il tipo di candela, sono passato dalle BR9ES schermate alle B9ES non schermate (visto che lo è già la pipetta) Devo verificare se si avvertono eventuali benefici, così ad occhio pare vada tutto bene ma saprò essere preciso dopo un bel giro verificando i consumi. Nel frattempo, causa un trafilamento di olio miscela, ho sostituito tutte le guarnizioni della vaschetta e del carburatore ed ho revisionato il MIX. Ciao Gg 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 14 agosto 2022 - 09:18 Share Inviato 14 agosto 2022 - 09:18 Dovresti sentire un po' più di brio in accelerazione, e miglior costanza dei giri al minimo, poi per i consumi non so se ci saranno miglioramenti evidenti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
