La vespa si ingolfa in ripartenza
Lepestino
Il 27/8/2022 at 09:08, Pier2162 dice:
Ti avevo anche chiesto di verificare la valvola gas,  l'hai poi fatto?
Non l'ho fatto. Bisogna smontare il carburatore o si riesce anche solo aprendo la vaschetta? Dovevo ricordarmelo quando il meccanico aveva il carburatore in mano così ci poteva guardare direttamente lui... azz.
Modificato da mammolone
Il 27/8/2022 at 07:20, Pier2162 dice:
Per il vuoto,  riapri la vite regolazione miscela al minimo ad almeno 1,5 giri,  3/4 è troppo chiusa. Poi se si abbassano troppo i giri li regoli dalla vite del minimo.
Ok riapro a 1,5 poi ti dico.
Il 23/8/2022 at 17:00, Pier2162 dice:
La prova candela va fatta percorrendo uno,  meglio due km a 3/4 di gas poi si tira la frizione e si spegne il motore in corsa. Si smonta quindi la candela e si fa la foto. Come dicevo sopra,  l'isolatore centrale deve essere marroncino. Come candela quel modello,  da libretto uso e manutenzione, porterebbe la P82 e non la RL82C, di cui mi posti la foto della scatolina, perché è a passo lungo,  mentre d'origine porta la passo corto,  ma bisognerebbe vedere che gruppo termico c'è montato.
Inoltre consiglio di controllare bene il serbatoio,  che non sia pieno di sporcizia/ruggine ecc. Non è normale quella frequenza di pulizia del carburatore.
Ho controllato la candela ed è a passo corto. Il serbatoio non mi sembra sporco, ci ho visto qualche macchia, anche un pò di ruggine, ma sporcizia non ne ho vista.
Se guardi bene la tabella,  il freno aria è giusto da 160 per il 150.
Ho rimesso la vite aperta a 2,5 ed effettivamente il vuoto non lo fa più. L'avevo regolata così chiusa perché avevo letto una procedura che diceva che al minimo non doveva decelerare ne accelerare, e come l'avevo regolata io rimaneva più costante. Anche accelerando di scatto in folle il numero di giri sia alzava più velocemente.
Ma evidentemente non è una procedura buona se poi si creano vuoti o si sregolano delle altre cose.
Il 4/9/2022 at 19:12, Pier2162 dice:
Bene. Hai fatto la prova candela per vedere com'è la carburazione?
L'ho fatta ma non come hai suggerito tu perché la chiave dell'accensione non mi funziona e non riesco a spegnere il motore quando sono in moto. Da freddo l'ho svitata ed è tutta nera.
Mi sono introdotto tardi in questa discussione e non vorrei essermi perso qualcosa, ma ... sicuramente avrai problemi di carburazione. Prima di mettere mano al carburatore e ai vari getti (hai fatto comunque benissimo visto che non erano quelli giusti per la tua configurazione), io mi sarei preoccupato di essere sicuro di avere benza a sufficienza per il tuo carburatore. È noto che sia un po' goloso di carburante ... per cui:
- lunghezza tubo;
- rubinetto;
- stato serbatoio (mi sembra tu l'abbia controllato);
- sfiato serbatoio;
- filtro benzina;
- filtro aria.
Probabilmente avevi già controllato tutto ... e il mio intervento lo puoi dimenticare ;)
23 ore fa, Kalimero dice:
- lunghezza tubo;
- rubinetto;
- sfiato serbatoio;
- filtro benzina;
- filtro aria.
Grazie dei suggerimenti 😊
lo sfiato del serbatoio è quello che c’è nel tappo? Invece il filtro benzina è quello tondo che c’è nel carburatore o ce n’è anche un altro?
Sì, certo. Di filtro benzina potrebbe essercene uno anche nel serbatoio attaccato al rubinetto. Smontarlo però è una menata. Anziché controllarlo direttamente, potresti smontare il serbatoio, metterci o lasciarci abbastanza miscela, aprire il rubinetto e vedere quanta miscela esce. Il flusso deve essere bello abbondante e veloce.
