fatoturchino Inviato 28 agosto 2022 - 17:41 Share Inviato 28 agosto 2022 - 17:41 Ciao a tutti, volevo provare ad installare una pompetta a depressione col si, si si lo so che non serve se si usa la cannetta giusta, il rubinetto fast flow, la torretta magg ecc ecc, ma voglio farlo lo stesso!!. Qualcuno ha gia fatto questo montaggio , ovvero dove l'ha fatta stare? Considerando che ho il serbatoio del miscelatore quindi non so se c'e abbastanza spazio nel vano sotto serbatoio La presa di depressione dove l avete fatta? Grazie dei cosigli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 28 agosto 2022 - 18:09 Share Inviato 28 agosto 2022 - 18:09 (modificato) Prova a guardare questo video...per la presa di depressione sull'SI bisogna però inventarsi qualcosa...tipo un raccordo a 90° da fissare sul corpo sotto la ghigliottina. https://youtu.be/8Nd9QrbjyKw Modificato 28 agosto 2022 - 18:41 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 28 agosto 2022 - 19:55 Share Inviato 28 agosto 2022 - 19:55 da mia esperienza sui kart la depressione massima si ha nel carter pompa (albero motore) e il raccordo era fissato li, non so quanta depressione si crei sotto alla farfalla di un si visto che non esiste un colletore di aspirazione vero e proprio,altra cosa da valutare la portata e la pressione di esercizio e di conseguenza se lo spillo e' in grado di fare tenuta,visto che anche per dimensioni non e paragonabile a quello dei carburatori a schema tradizionale.t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fatoturchino Inviato 29 agosto 2022 - 18:14 Autore Share Inviato 29 agosto 2022 - 18:14 grazie , faro' una prova!, 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
