salve a tutti , ho cambiato il paraolio ruota pos. della sprint ca 2 mesi fa nel corso di una retifica completa del motore. Ieri sono rimasto senza freno post. causa trfilaggio olio  dal albero ruota. Nel corso della suddetta retifica  avevo montato un  27/37/7 marrone . Oggi ne ho montato uno uguale blu corteco. Visto che poi volevo ordinarne un paio per tenerli in officina ho notato che come paraolio ruota post. sprint ne danno di tue tipi.  Ce' infatti  il 27/37/7 e il 27/47/6  . e qui mi e' nato il dubbio sulla poca durata del primo paraolio montato appunto 2 mesi fa , che sia stato quello sbagliato ?  ho controllato la sede sul tamburo dove corre il labbro interno che e' perfetta . il 27/37/7 corteco  che ho montato oggi calzava bene sul tamuro . la sprint in questione e' una prima serie del 65 . Vi sarei grato per un vostro parere.
Inviato (modificato)
Ciao.
Il diametro esterno del paraolio (37 o 47) non influisce sulla sua durata. I suddetti diametri si riferiscono alle dimensioni esterne, ovvero alla sede dove il paraolio è alloggiato.
Il paraolio marrone dovrebbe essere in Viton,  un materiale più resistente alle altre temperature rispetto a quelli blu, ma in questa applicazione non è necessario.
Se il paraolio è durato poco,  o era vecchio di magazzino e quindi il materiale era secco,  oppure ci sono dei graffi o scalfiture sulla sede del tamburo dove scorre la parte gommata, ma così sembra non essere da quanto dici.
Se tutto è a posto,  forse non è stato montato come si deve: avevi messo un po' di grasso nella zona di scorrimento? Perché se l'hai montato a secco potrebbe essersi rovinato coi primi giri di ruota.
Non mi viene in mente altro.
Modificato da Pier2162
se il paraolio e' montato sulla ghiera a castello l olio potrebbe trafilare attraverso le spire del filetto,di solito metto un filo di ermetico sul filetto a mo' di sigillante. non usare frenafiletti altrimenti non la togli piu'.a riguardo del materiale del paraolio quello marrone in viton lo trovo sprecato,monta tranquillamente il corteco blu che e' anche piu' morbido. solo per curiosita' verifica che il paraolio che hai tolto non abbia all interno un elica direzionale.t5rosso
Inanzituuto grazie per le risposte. se la misura 37 0 47 stanno per la larghezza esterna del paraolio, per cosa stanno le altre misure? il mio ragionamento inerente le misure da montare era quello che un paraolio piu del altro calzasse sul boccolo del  tamburo in maniera piu o meno stretta . Da qui la precoce usura.
credo di aver montato il paraolio in maniera corretta ( non e' il primo ) , ho ingrassato la sede interna e il boccolo di scorrimento sul tamburo adeguatamente . che il paraolio in viton marrone fosse vecchio , puo essere. Che la perdita venisse dal filetto della ghiera a castello non l avevo preso in considerazione , potrebbe infatti essere cosi . Purtroppo nel rimontaggio non ho messo l ermetico .  Cosa intendi per elica direzionale sul paraolio in viton.? cosi domani controllo e ti so dire.
grazie ancora
sono delle piccole striature in rilievo fatte in maniera a seconda della rotazione del pezzo pe trattenere l olio all interno del paraolio stesso.t5rosso
9 ore fa, armin dice:
.... se la misura 37 0 47 stanno per la larghezza esterna del paraolio, per cosa stanno le altre misure?
Ad esempio:
27 diametro interno
47 diametro esterno
6 altezza
Oppure:
27 diametro interno
37 diametro esterno
7 altezza
Le misure sono scritte sul paraolio.
ho rimontato ieri la ghiera a castello con del ermetico , come da voi consigliato .vi sapro dire se ora tiene . grazie dei vostri consigli.
