aiuto! la vespa parte e dopo un po' si spegne
u_vespino
ciao a tutti,
chiedo perdono in anticipo se ho aperto l'ennesima discussione per un problema probabilmente arci noto ma ho sfogliato le pagine di questa sezione nella speranza di trovare qualcosa ma non ci sono riuscito...
Parto col pippone ma è necessario per avere un quadro della situazione:
ho rimesso in strada la mia vecchia vespa 50 HP 4 marce del 1995 dopo svariati anni di clausura; la motoretta è stata per una decina di anni in un garage e ogni volta che tornavo a casa per le vacanze mi preoccupavo di metterla in moto e fare un giro.
Ogni tanto succedeva che si spegneva durante la marcia e puntualmente andavo dal mio vecchio meccanico che senza indagare oltre puliva il carburatore e via. Poi io tornavo a Milano per lavoro e la vespa restava in garage per parecchi mesi.
Poi, circa 4-5 anni fa, la vespa è stata trasferita dal quel vecchio garage a un altro posto e sorpresa: alla prima occasione non sono riuscito a metterla in moto perché... mi avevano rubato il carburatore (e spezzato il collettore)!! Cerco un carburatore 16/12 N usato e lo prendo al volo, e finalmente come regalo dei 40 anni mi fanno trovare la vespa riparata e marciante.
il problema però è che continua a spegnersi dopo qualche centinaio di metri! allora a maggio la porto da un altro meccanico che mi pulisce il carburatore e il serbatoio, mi fa decantare la benzina (che ovviamente è molto vecchia e sporca), faccio un paio di litri di benzina super 100 ottani e via di nuovo.
Venerdì scorso ho avuto l'occasione di tornare in Sicilia, prendere la vespa (che a maggio avevo immatricolato col nuovo targhino e assicurato) metto in moto dopo qualche tentativo perché era ferma da un po' ma ecco che parte regolarmente e tiene anche il minimo in modo impeccabile ma appena metto in marcia e comincio a fare un giro comincia a balbettare e spegnersi; provo a giocare con l'aria e con l'acceleratore ma perde di potenza e inevitabilmente si spegne.
la cosa strana è che se aspetto 5 minuti rimetto in moto e parto nuovamente finché non si spegne dopo pochi metri!
Aiutatemi! sono disperato 🙏
Ciao.
Parrebbe essere un problema elettrico: malfunzionamento centralina accensione elettronica, candela, falso contatto di un cavo da qualche parte (zona statore/manubrio o sul blocco chiave)
Hai provato a cambiare la candela?
Modificato da Pier2162
1 ora fa, Pier2162 dice:
Ciao.
ciao e grazie per la risposta...
sì, la candela è stata la prima cosa a cui ho pensato... infatti prima mi fermavo a pulirla e ripartiva, poi l'ho sostituita con una nuova ma anche in questo caso non ho risolto.
Anche io indagherei in campo elettrico, in particolare la centralina. A questo punto il carburatore sarà stra pulito e del resto il motore parte, per cui andrei a controllare lo stato dello statore (fili scoperti o isolamenti secchi e sbriciolati). Per scaramanzia staccherei il filo per lo spegnimento!
ho notato che se spalanco il gas subito dopo tende a spegnersi allora chiudo e immediatamente gioco un po' col comando dell'aria, il motore si riprende (sale di giri) per qualche secondo ma poi inevitabilmente si spegne!
mi sto piano piano convincendo che sia un problema elettrico 🙄
la prossima volta che avrò modo di dedicarci un po' di tempo faccio un controllo visivo al cablaggio e dove posso spruzzo un po' di detergente per contatti...
altro step che volevo fare è l'installazione della batteria (che manca da molti anni ormai) per capire se il motorino di avviamento e il resto "dell'elettronica" funziona ancora ma usandola 2-3 volte all'anno non ha molto senso...
Ti rispondo con un ragionamento di metodo, non essendo possibile stabilire a distanza la causa esatta:
Parti dalle cose più semplici per arrivare a quelle più complesse:
Le cause del problema possono essere prevalentemente due: problemi relativi al carburatore/condotta o problemi elettrici
Nel primo caso parti escludendo il problema più semplice arrivando a quello più complesso solo alla fine:
Problema più semplice: arriva poca benzina a causa del tubo o del rubinetto parzialmente ostruito. Il motore si accende ma poi la benzina non è sufficiente per farlo funzionare e si spegne salvo dopo qualche minuto riaccendersi.  Ti ricordi che nella HP il rubinetto va aperto tutto e non solo a metà come nelle vespe senza spia riserva ?
Problema intermedio: la causa potrebbe essere il carburatore. Hai detto che è stato sostituito ma in che condizioni è questo nuovo carburatore ? i getti sono corretti? non è ostruito da decenni di inutilizzo ? (in tal caso non basta una veloce pulizia con la benzina)
Problema più complesso: la condotta è quella corretta? hai detto che hanno spezzato il collettore: possono aver creato dei danni al carter ?  potrebbe aspirare aria a causa di una condotta sbagliata (e quindi il carburatore entra con troppo gioco) oppure a causa di una crepa che fa aspirare aria dal lato del carter
Partendo dall'ipotesi che invece il problema sia elettrico la prima cosa che puoi fare è smontare la candela e vedere se tenendola in contatto con il motore fa una scintilla buona e continua.
Nella peggiore delle ipotesi ti conviene dare una "ripassata" a tutto l'impianto elettrico eliminando eventuali ossidazioni e riparando eventuali fili spellati che vanno a massa.
Sostituire la centralina è altresì buona cosa visto il costo non proibitivo. Anche se non dovesse essere quella il problema averne una nuova montata ed una funzionante di ricambio male non fa.
Ricorda infine che la benzina nel serbatoio evapora ma l'olio resta. Pertanto ogni volta che aggiungi miscela a questa si aggiungerà l'olio della precedente miscela parzialmente rimasto e tornato in circolo. Trovarti una miscela più grassa male non fa ma potrebbe bagnare la candela facendo spegnere il mezzo
Modificato da Omobono Tenni
grazie mille per il tuo intervento, molto chiaro e semplice da applicare. 👍
provo a rispondere in rosso a quello di cui sono sicuro o le prove che ho fatto e lo faccio per un ripasso generale che mi servirà per andare avanti nella ricerca del problema.
18 ore fa, Omobono Tenni dice:
sono sicuro che il tubicino sia nuovo e che il rubinetto sia aperto al 100%
qui la situazione si complica perché come ho scritto prima l'ho preso usato e non ho seguito il montaggio quindi non ne ho proprio idea... è utile però ricordare che negli ultimi tempi prima del furto del carburatore, la vespa mi si è spenta qualche volta ma solo dopo molti chilometri e non dopo qualche metro come succede adesso.
il collettore era spezzato in una delle alette dell'innesto col carburatore quindi non penso ci possano essere stati danni sul carter. controllerò meglio
ma come faccio? solo quando avvio da pedivella, no? proverò. ps: la candela è nuova e della gradazione giusta
vista la distanza tra dove abito e dove si trova la vespa mi manca il tempo ma ci proverò!
andrò alla ricerca (è quella blu marchiata ducati?)
il ragionamento fila infatti ogni volta che smontavo la candela per controllarla la trovavo eccessivamente bagnata
Cita
Partiamo da quest'ultima parte del ragionamento: la candela bagnata può essere causata 1) da una miscela eccessivamente grassa (troppo olio che non viene bruciato o getti carburatore sbagliati. Difficile aspiri aria, avresti all'opposto una carburazione magra) 2)da una corrente molto bassa che da la possibilità alla candela di fare la scintilla (e quindi partire) ma altresì la scintilla stessa non è cosi forte (o continua) da consentire la costante pulizia.
Potrebbe anche essersi incantato il galleggiante dopo tanti mesi scarico senza benzina. E' facile accorgersene poiché in tal caso a vespa spenta con rubinetto aperto noteresti una perdita dal carburatore (lo spillo non chiude l'afflusso perché il galleggiante incantato non sale. La conseguenza è un imbrattamento causato dalla troppa benzina).
Cita
SI
Cita
Posizioni la candela in modo che attaccata con in cavo poggi ad una parte metallica del motore (in genere il copri volano) e dai qualche colpo di pedivella. La scintilla dovrebbe farla ma dovresti esser bravo a valutare 2 aspetti:
1) la scintilla è regolare ?  Aumenta di frequenza all'aumentare dei giri dati dalla pedivella ? La frequenza è continua o ha dei vuoti ?
2) la scintilla è sufficientemente forte ?  è facile capire la differenza tra una scintilla piuttosto debole ed una molto forte. Oltre a distinguersi visivamente senti proprio un suono netto dello scoccare della scintilla quando è forte.
Personalmente valuterei anche l'opzione che la Vespa non abbia nulla ed abbia solo bisogno di benzina pulita e di avere pulita la candela e contestualmente avere dati a motore senza candela un po' di colpi di pedivella "a vuoto" proprio per pulirsi nella zona della camera di scoppio dalla benzina in eccesso.
E' capitato anche a me di avere molti problemi a far partire una HP dopo qualche anno di fermo: la vespa non ne voleva proprio di partire anche se la scintilla veniva erogata correttamente. Non partiva nemmeno a spinta...
Alla fine dopo esser partita la prima volta a spinta (con l'aiuto di una lunga discesa) inizialmente tendeva a spegnersi ai bassi e non teneva il minimo. Pulita nuovamente la candela, spurgato il motore con qualche colpo di pedivella si è assestata per tornare a girare come se nulla fosse successo ;);)
Magari non è il tuo caso ma comunque il fermo prolungato del mezzo è una variabile di cui tenere indubbiamente conto ;)
Un'altra opzione sarebbe quella di farmi spedire la vespa a Milano e incoronarla "il mio nuovo hobby per l'inverno 2022/2023" 😅
Prima mi divertivo col dominator, ora con la Tiger gioco meno quindi un nuovo passatempo ci vorrebbe!
Grazie ancora per le dritte, non vedo l'ora di metterle in pratica 👍🏻
Amata/odiata milano, croce e delizia per gli italiani del sud...  luogo dove si trova lavoro ma altresì si deve convivere con legislazioni molto severe in fatto di inquinamento che fortunatamente al sud non esistono....    Se ti "sali" la vespa finiresti per utilizzarla ancora meno a causa delle normative anti inquinamento :P
Salvo ovviamente ottenere il CRS con tutte le problematiche burocratiche del caso...
Dominator e Tiger due ottimi mezzi da viaggio ed utilizzo quotidiano ma, le emozioni che si provano in Vespa son ben diverse. Sia chiaro, non per forza migliori o peggiori ma piacevolmente diverse. Anche io ho moto di cilindrata più grossa ma se posso preferisco sempre viaggiare con il PX :)
un consiglio:
ho trovato su internet un blocco motore di vespa 50 V (quindi senza pedivella)
al di là del giocarci smontando e rimontando tutto come fosse un kit Lego, secondo voi potrei cannibalizzare il carburatore (è un 16/12N da controllare nei vari getti e galleggianti) e soprattutto la centralina? Quest'ultima dalle foto sembra nera e non blu ma se le caratteristiche sono le stesse perché no?!
ciao a tutti,
stavo passando al setaccio alcune delle discussioni di questa sezione in cerca di idee ed esperienze precedenti e mi sono imbattuto in questa discussione che, a grandi linee, trovo abbastanza compatibile a quello che sta succedendo alla mia
però la soluzione proposta mi spaventa! 😶
dite che potrebbe essere il mio caso?
  • 1 month later...
ciao ragazzi, sono sempre io che rompo...
sto provando a cercare in rete una tabella che indichi i getti originali dei vari carburatori Dell'Orto: nel mio caso il SHB 16/12N
su questo sito c'è una sezione in cui poter ricavare questa informazione? Ho provato a fare un copia e incolla del numero del ricambio preso direttamente dal catalogo ricambi della Vespa HP ma anche Big G non restituisce siti utili... così come il catalogo ricambi della Dell'Orto in cui nonostante lo spaccato molto dettagliato di tutti i componenti, non fa menzione del valore dei getti.
Grazie a tutti
  • 1 month later...
Il 23/9/2022 at 16:48, Omobono Tenni dice:
SI
E alla fine, come spesso accade, il problema è molto più semplice di quanto si pensi...
Ho avuto modo di dedicare qualche ora a fare i test suggeriti (solo alcuni) quindi ho cominciato dal valutare la scintilla della pipetta e della candela e mi è parso tutto a posto.
Allora mi sono preso la briga di smontare il carburatore e lì ho notato che la vite della carburazione era oltre 2 giri dal tutto chiuso (ecco il motivo della candela bagnata, penso!) la metto in posizione canonica del giro e mezzo e rimonto dopo aver dato un'occhiata anche al filtro dell'aria; metto in moto e... niente.
Allora decido di smontarlo di nuovo per portarlo con me a Milano e fare una revisione completa ma ci ragiono un attimo e penso: ho appena revisionato un carburatore per diletto quindi sono abbastanza sicuro dove mettere le mani e quindi via di smontaggio della vaschetta (tutto ok), spillo conico (ok), getti (li ho soffiati ma sembravano liberi) e infine, prima di richiudere tutto, penso "perché non dare un'occhiata al filtro della benzina" e lì ecco la soluzione! Il filtro era completamente ricoperto di uno strato di morchia così compatto che ho dovuto grattarlo con la punta di un cacciavite piccolo.
Appena ho rimontato il carburatore ho fatto un giro di qualche chilometro e non ho avuto alcun problema.
Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno aiutato a capire e analizzare tutte le possibili cause.
A presto! 😉
Leandro
Ovviamente un filtro benzina così sporco è indice di un serbatoio con molti sedimenti. Considerato questo in caso di futuri problemi il primo indiziato sarà sempre il carburatore sporco (o il filtro intasato) a causa dei sedimenti ;)      Buone festività e goditi la Vespa !
Il 23/12/2022 at 12:27, Omobono Tenni dice:
Alla faccia della pulizia completa fatta dal meccanico... 🤨
Mi aveva detto di aver pulito tutto, poi ho visto coi miei occhi che aveva svuotato il serbatoio per pulirlo e far decantare la benzina per rimuovere i residui.
Boh? A questo punto penso che si sia completamente dimenticato di smontare il filtro o che la pulizia del serbatoio non fosse sufficiente.
Ad ogni modo saprò a colpo sicuro dove intervenire le prossime volte.
18 ore fa, Kalimero dice:
Complimenti per la tenacia, ma soprattutto per aver condiviso la soluzione. Senza augurare a nessuno di incappare nel tuo problema, la tua esperienza potrà forse essere d'aiuto a qualcuno in futuro.
Bravo
È a questo che serve il forum! 😉
Ci tenevo a condividere il lieto fine soprattutto perché ottenuto tramite i vostri consigli e il vostro stimolo a ragionare.
Viva la vespa, sempre
  • 8 months later...
Ciao a tutti.
Che getti hai trovato sul carburatore della V? Conosci il codice del carburatore?
Tra gli esplosi ed i vari documenti mi sono perso...  In vendita c'è solo un carburatore di quel tipo e non so se ce ne sia uno per V ed HP.
In vendita c'è numero 936 ed il gettimo massimo dovrebbe essere il 58.
Ricordo che il getto era effettivamente da 58 sul carburatore dell'HP.
Poi ho trovato i dati di un carburatore 953 che potrebbe essere dell'HP secondo me, il getto del massimo è sempre da 58, quello del minimo da 40 e quello dell'avviamento da 50 mentre la valvola gas è la 10.
Diciamo che forse per un caso fortuito la carburazione è piò o meno quella.
Ciao a tutti.
Mi pare di aver salvato il 936 qui:
https://postimg.cc/gallery/K16VWcH
Il 956 è qui:
L'esploso che ho trovato poco tempo fa è questo:
Non so se in giro ci sia documentazione specifica proprio di quel carburatore o con più dettagli.
Comunque qui c'è il 936 col getto da 58 preso dalla galleria segnalata prima.
entrambi i miei carburatori sono stati acquistati usati perché l'originale lo hanno rubato.
A questo punto meglio attenersi alle tabelle perché potrebbe essere che i vecchi proprietari abbiano fatto modifiche.
Ad ogni modo appena torno a casa vado a vedere i valori di quello di scorta e tra un mesetto ti leggo quelli del carburatore attualmente a bordo della vespa.
Grazie per aver condiviso le tabelle 👍
Ciao a tutti.
Grazie mille. Ormai avrai già provato la centralina ma comunque anche la nera dovrebeb andar bene,no so cosa cambi veramente ma molte volte le danno come lo stesso ricambio, confermi che funziona?
Ho continuato a cercare e mi sono imbattuto nei cataloghi Malossi e Pinasco,anche lì c'è qualche 16 di ricambio.
Qui c'era l'informazione del getto del massimo del 16.12 N della Cif.
Nel catalogo Pinasco c'è lo stesso carburatore col codice 936 ma non c'è nulla che riguardi la taratura mentre nel catlogo Malossi c'è la taratura con l'esploso.
L'esploso non è diverso dagli altri che creano confusione ma in compenso ci solo i valori dei getti ed è riportata la variante dei componenti che prevedeno più versioni.
Mi sembra un'ottima cosa. A livello di taratura i getti sono gli stessi del 953,quello che cambia è la valvola gas,questa volta c'è la 9 al posto della 10.
Nel catalogo Malossi c'è anche il carburatore col codice 953.
Questo mi ha fatto dubitare dell'esattezza dei dati o almeno dell'esploso. La taratura è quella anche se manca il getto del minimo nella lista,il numero è la sigla del carburatore corrispondono ma l'esploso è sicuramente di un altro carburatore,ha i prigionieri per la scatola filtro.
Qui ci sono altre immagini che riguardano altri carburatori ed altre tarature.
https://postimg.cc/gallery/fTHSL3Z
sono andato a rivedere le foto che avevo fatto ai getti dei 2 carburatori 16/12 N e ho visto che sono entrambi diversi dalle tabelle allegate sopra...🙄
non riesco a caricare le immagini ma i valori sono:
(1) - carburatore montato
massimo (al centro del galleggiante) 65
minimo (sopra la scritta Dell'Orto, non riesco a leggere tutto ma la seconda cifra è uno 0 quindi potrebbe essere 60)
getto (quello di fianco il galleggiante) 50
(2) - carburatore di scorta
massimo (al centro del galleggiante) 63
minimo (sopra la scritta Dell'Orto) 45
p.s.: ho ricavato il nome del getto dal catalogo ricambi originale della vespa, se ho sbagliato qualcosa correggetemi pure
Modificato da u_vespino
Ciao a tutti.
I nomi dei getti e le posizioni sono quelle. I getti del massimo sono un po' più grandi degli originali ma questo potrebbe dipendere da eventuali piccole modifiche tipo gruppo termico  o marmitte più performanti.
Il  getto del minimo del primo carburatore potrebbe essere un 40 e quindi quello giiusto.
Quello da 45 sul secondo carburatore mi sembra esagerato,di solito si usa sui 19.
Non so dirti di più,mi baso su quello che ho trovato e che trovo in rete .
La linguetta col numero di regolazione si spezza e perde con facilità, se i tuou carburatori ne dovessero avere potremmo confrontarle con quelle che ho trovato o servirebbero ad allungare la lista.
  • 2 weeks later...
vediamo se ora riesco a caricare le foto.
https://i.postimg.cc/grF3Tnth/IMG-20221105-125934.jpg
https://i.postimg.cc/Y90NGcmv/IMG-20221105-130052.jpg
https://i.postimg.cc/3NDg1g17/IMG-20221105-130116.jpg
[url=https://postimg.cc/301yyJTr][img]https://i.postimg.cc/301yyJTr/IMG-20221105-125934.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/qhf6S5wr][img]https://i.postimg.cc/qhf6S5wr/IMG-20221105-130052.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/BP4LQPRw][img]https://i.postimg.cc/BP4LQPRw/IMG-20221105-130116.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/301yyJTr][img]https://i.postimg.cc/grF3Tnth/IMG-20221105-125934.jpg[/img][/url]
[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/Y90NGcmv/IMG-20221105-130052.jpg[/img][/url]
[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/3NDg1g17/IMG-20221105-130116.jpg[/img][/url]
