max79 Inviato 23 settembre 2022 - 06:47 Share Inviato 23 settembre 2022 - 06:47 Buonasera a tutti, ho un problemino con il mio ts originale. Premetto che la vespa è sempre andata bene, ma ultimamente, quando è molto calda, dopo una tirata a manetta o una stirata alle marce, fa come dei vuoti e sembra spegnersi come se si ingolfasse, quando poi effettivamente la spengo fatica non poco a ripartire. Quando poi si raffredda un po', torna tutto come prima, parte subito e va benissimo... premetto che ho cambiato puntine e condensatore da poco e regolato l'anticipo con goniometro. Cosa potrebbe essere? Grazie per le risposte. Buona serata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrepx Inviato 23 settembre 2022 - 10:27 Share Inviato 23 settembre 2022 - 10:27 Ciao max79, hai verificato l'entità della scintilla? hai una scintilla bella piena ad ogni spedivellata anche da calda ( quando hai il problema)? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 23 settembre 2022 - 10:45 Share Inviato 23 settembre 2022 - 10:45 Quoto. Potrebbe essere un problema di bobina AT fiacca o volano smagnetizzato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max79 Inviato 23 settembre 2022 - 11:41 Autore Share Inviato 23 settembre 2022 - 11:41 Grazie mille per i consigli, controllerò queste due cose. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 23 settembre 2022 - 18:19 Share Inviato 23 settembre 2022 - 18:19 7 ore fa, Pier2162 dice: Quoto. Potrebbe essere un problema di bobina AT fiacca o volano smagnetizzato. Concordo pienamente, ho un problema simile ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max79 Inviato 23 settembre 2022 - 20:31 Autore Share Inviato 23 settembre 2022 - 20:31 Appena ho un attimo cambio bobina e candela poi vi aggiorno... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max79 Inviato 23 settembre 2022 - 20:37 Autore Share Inviato 23 settembre 2022 - 20:37 Magari sto dicendo una stupidaggine...ma se fosse il volano smagnetizzato dovrebbe andare male da subito... che senso ha che lo faccia solo da molto calda...? Mha.... intanto provo con la bobina e vediamo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max79 Inviato 25 settembre 2022 - 09:15 Autore Share Inviato 25 settembre 2022 - 09:15 Buongiorno a tutti, ho sostituito bobina e candela, adesso la Vespa è perfetta. Problema risolto. Grazie mille per i consigli. 2 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 25 settembre 2022 - 11:57 Share Inviato 25 settembre 2022 - 11:57 (modificato) Per curiosità , forse anche per chi avrà da affrontare un problema simile: che bobina hai preso? Intendo che marca? Modificato 25 settembre 2022 - 11:58 da Kalimero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max79 Inviato 25 settembre 2022 - 16:29 Autore Share Inviato 25 settembre 2022 - 16:29 Ciao, guarda, l'altro giorno ero in giro per commissioni e sono passato davanti all'unico motoricambista della zona, sono entrato e mi ha proposto l'unica marca di bobine che aveva: trattasi di SGR spareparts, bobina piaggio che sostituisce ducati e femsa. Poi ho preso una candela ngk b6hs, 30€ in tutto. In tutta sincerità non eccelle per qualità costruttiva, infatti ho anche sostituito la forchetta che si aggancia alla candela perché mi sembrava troppo sottile e debole. Comunque sia, ieri ho percorso circa 50 km di percorso urbano ed extraurbano, gran parte dei quali a menetta e tirando le marce...eh niente, la Vespa è un orologio, sinceramente non pensavo nemmeno io che andasse così bene a tutti i regimi, niente incertezze, niente ingolfamenti o altro.... Ciao 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
