Manuel7777 Inviato Settembre 25, 2022 Inviato Settembre 25, 2022 Ciao a tutti, Mi trovo confrontato con un problema su PX 125 2015. Premendo il pulsante avviamento, l'ingranaggio gira, si sposta ma solo ogni tanto innesta il volano. Posso risolvere agendo dall'esterno sostituendo il gruppo ruota libera oppure devo smontareil motorino e fare altro? Grazie! 0 Cita
Pier2162 Inviato Settembre 25, 2022 Inviato Settembre 25, 2022 Ciao. Se la batteria è ben carica e non esaurita, forse c'è la molla rotta nel gruppo ingranaggio. Io smonterei il motorino e farei una revisione con apposito kit. 0 Cita
Manuel7777 Inviato Settembre 25, 2022 Autore Inviato Settembre 25, 2022 La batteria é ben carica. Non posso sostituire la molla dall'esterno, senza smontare il motorino dal motore? 0 Cita
Pier2162 Inviato Settembre 25, 2022 Inviato Settembre 25, 2022 (modificato) Si, se riesci a togliere il tappo. È probabile che la camma che comanda l'uscita dell'ingranaggio sia ossidata/sporca e sia questa la causa del malfunzionamento...dalla foto si vede che la vespa è stata esposta ad umidità, ed anche il motorino o l'intera vespa non sono stati utilizzati per un bel po' (ossido di alluminio sui carter e ruggine sugli ingranaggi). Modificato Settembre 25, 2022 da Pier2162 0 Cita
t5rosso Inviato Settembre 25, 2022 Inviato Settembre 25, 2022 il pignone del motorino d avviamento non puoi sostiturlo da montato, il cappuccio va tagliato e dopo la sostituzione va cianfrinato con apposito attrezzo(doppia matrice) prova a lavarlo con del pulitore freni e poi lubrificarlo con del wd40 o svitol in modica quantita'.spesso il pignone diventa pigro a causa dello sporco.t5rosso 0 Cita
Manuel7777 Inviato Settembre 26, 2022 Autore Inviato Settembre 26, 2022 20 ore fa, t5rosso dice: il pignone del motorino d avviamento non puoi sostiturlo da montato, il cappuccio va tagliato e dopo la sostituzione va cianfrinato con apposito attrezzo(doppia matrice) prova a lavarlo con del pulitore freni e poi lubrificarlo con del wd40 o svitol in modica quantita'.spesso il pignone diventa pigro a causa dello sporco.t5rosso Grazie, proverò a lavarlo e lubrificarlo dall'esterno. Se non migliora taglio il cappuccio e lo sostituisco (ho comparto questo kit, in qualche modo lo cianfrinerò). https://www.lavespadue.it/it/ricambi-accessori-per-vespa-ape/parti-elettriche/motorini-di-avviamento/kit-revisione-pignone-motorino-avviamento-per-vespa-pk-50-125-s-xl-rush-fl-fl2-hp-150-200-px-pe-cosa-2-ape-50-tmp-p-tm-fl-fl2.1.25.1201.gp.3682.uw 0 Cita
