Problema motorino avviamento PX
Manuel7777
Ciao a tutti,
Mi trovo confrontato con un problema su PX 125 2015. Premendo il pulsante avviamento, l'ingranaggio gira, si sposta ma solo ogni tanto innesta il volano.
Posso risolvere agendo dall'esterno sostituendo il gruppo ruota libera oppure devo smontareil motorino e fare altro?
Si, se riesci a togliere il tappo. È probabile che la camma che comanda l'uscita dell'ingranaggio sia ossidata/sporca e sia questa  la causa del malfunzionamento...dalla foto si vede che la vespa è stata esposta ad umidità, ed anche il motorino o l'intera vespa non sono stati utilizzati per un bel po' (ossido di alluminio sui carter e ruggine sugli ingranaggi).
Modificato da Pier2162
il pignone del motorino d avviamento non puoi sostiturlo da montato, il cappuccio va tagliato e dopo la sostituzione va cianfrinato con apposito attrezzo(doppia matrice) prova a lavarlo con del pulitore freni e poi lubrificarlo con del wd40 o svitol in modica quantita'.spesso il pignone diventa pigro a causa dello sporco.t5rosso
20 ore fa, t5rosso dice:
Grazie, proverò a lavarlo e lubrificarlo dall'esterno. Se non migliora taglio il cappuccio e lo sostituisco (ho comparto questo kit, in qualche modo lo cianfrinerò).
https://www.lavespadue.it/it/ricambi-accessori-per-vespa-ape/parti-elettriche/motorini-di-avviamento/kit-revisione-pignone-motorino-avviamento-per-vespa-pk-50-125-s-xl-rush-fl-fl2-hp-150-200-px-pe-cosa-2-ape-50-tmp-p-tm-fl-fl2.1.25.1201.gp.3682.uw
