GABRIELE T Inviato 3 ottobre 2022 - 07:25 Share Inviato 3 ottobre 2022 - 07:25 Buongiorno a tutti, Vorrei installare un accensione maggiorata che mi permetta di caricare la batteria anche con carichi elettrici maggiorati ( farò a LED, ect) ma non trovo accensioni per elestart. Sip le fa da 110 watt ma non per elestart. Dovrei rinunciare all accensione elettrica. Chiedo consigli . Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 3 ottobre 2022 - 11:53 Share Inviato 3 ottobre 2022 - 11:53 (modificato) Per quale vespa? per quale statore? Le luci a led assorbono meno. Che batteria vorresti ricaricare? Che io sappia anche in questo caso non sono necessari tanti Ampere ... piuttosto avrai bisogno di un raddrizzatore o regolatore ... Edit: chiedo scusa, vedo ora che avevi evidenziato nel titolo la vespa ... a questo punto però puntualizzo: sarà meglio che tu elenchi quali modifiche vuoi fare. Quando parli di "accensione elettrica" immagino tu intenda "avviamento elettrico". Quello ce l'hai già! perché rinunciarci? Se vuoi sostituire i fari a incandescenza con quelli a led non credo tu debba aumentare la potenza generata dal tuo statore e volano. Se invece vuoi aggiungerci un'autoradio con un ampli che ti succhia l'anima (faccio per dire, ovviamente) allora forse qualche Ampere in più l'avrai bisogno. Direi che dipende da quali modifiche o aggiunte tu voglia fare Ma forse ho capito male io la tua richiesta ... Modificato 3 ottobre 2022 - 12:03 da Kalimero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GABRIELE T Inviato 3 ottobre 2022 - 18:19 Autore Share Inviato 3 ottobre 2022 - 18:19 Ciao Kalimero, intanto grazie della risposta. Cerco di essere piu' chiaro. La mia vespa e' una 200 px arcobaleno elestart quindi con batteria e statore dedicato per la ricarica. Dai dati in mio possesso so che la carica dedicata dallo statore al mantenimento batteria e' di circa 20/25 watt che sono circa 1 ah in corrente continua ( che servono essenzialmente a tenere carica la batteria oltre a alimentare le frecce e il quadro strumenti) Per installare un faro a led devo modificare l'alimentazione al commutatore e metterlo tramite chiave in corrente continua cioe' sotto batteria percio' anche se sostituisco tutte le lampade del circuito di illuminazione con equivalenti a led, vado a superare tale potenza erogata, anche se di poco( 18 watt faro a led, 3 watt posizione posteriore, 3 watt illuminzione quadro e indicatore carburante piu' le varie utenze intermittenti come frecce , stop, claxon ect). Quindi dai miei calcoli credo che piano piano la batteria si scarichi e non riesca piu' a fare avviamenti elettrici oltre al normale funzionamento dei fari. Alcune aziende producono kit accensione con statore maggiorato da 120 watt ma non ho trovato nessuno che lo produca per elestart cioe' con ventola dentata che mi permetterebbe di ottenere cio' che voglio ma dovrei rinunciare all'avviamento elettrico di cui non voglio privarmi. In questo caso avrei una corrente sufficiente dedicata alla ricarica batteria piu' servizi supplementari. Spero di aver spiegato chiaramente quanto richiesto cioe' se qualcuno sa indicarmi se esiste un produttore specifico di tale accensioni per elestart oppure una soluzione alternativa senza stravolgere l'impianto elettrico. Grazie Saluti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 3 ottobre 2022 - 18:37 Share Inviato 3 ottobre 2022 - 18:37 25w in 12v sono 2 ampere,l unico statore con avviamento elettrico con 120 watt originale piaggio e' quello della cosa , da verificare il cablaggio di uscita ,purtroppo non ricordo il colore dei fili,da dove hai trovato il valore di 25w? controlla sul manuale di officina mi viene il dubbio che siano pochini. t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 3 ottobre 2022 - 18:38 MODERATOR Share Inviato 3 ottobre 2022 - 18:38 Ma per un faro a Led non penso ti occorra maggiorare lo statore o ho convertito l'impianto della mia 200 in full led senza modificare il cablaggio originale ed uso una batteria Pb/gel da 1,3Ah L'impianto da 90W supporta benissimo il tutto. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalimero Inviato 3 ottobre 2022 - 21:41 Share Inviato 3 ottobre 2022 - 21:41 (modificato) Che io sappia ci sono lampade a led che supportano la corrente alternata. Non credo, ma posso sicuramente sbagliarmi, che tutti quelli che hanno sostituito le lampadina sul proprio PX abbiano modificato l'impianto per avere corrente continua dappertutto. Comunque sia, prima di fasciarti la testa io farei una prova sostituendo il faro, che poi è la luce più importante o quella che tutti noi vorremmo faccia una luce decente! e poi deciderai ... Hai provato a cercare sul forum le varie trasformazioni fatte per sostituire lampadine a incandescenza con quelle a led? Io stesso l'ho fatto e non ho modificato l'impianto sul mio vespino (Vespa 50 R del '70) se non mettendo uno statore che generasse 12 Volts. Ho cambiato le lampadine circa 1.000 km fa e ancora funzionano. Certo al minimo sfarfallano un po' Modificato 3 ottobre 2022 - 21:42 da Kalimero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
