giulio Inviato Ottobre 9, 2022 Inviato Ottobre 9, 2022 Dopo acquisto online di carburatore 16.16 naturalmente da un venditore disonesto (è come nuovo, mai usato), rilevo che il filetto interno del carburatore, cui si avvita la vite per stringere la pipetta porta tubo benzina è spannato. Si può sistemare? Non serrandosi bene, il carburatore perde benzina  0 Cita
t5rosso Inviato Ottobre 9, 2022 Inviato Ottobre 9, 2022 unica possibilita' e' un helicoil,previa verifica fattibilita'.t5rosso 1 Cita
Kalimero Inviato Ottobre 10, 2022 Inviato Ottobre 10, 2022 Prima di metterci le mani le tenterei tutte, ma proprio tutte per rendere il carburatore rotto! Non hai protezione acquisti tipo Paypal? L'hai acquistato direttamente o tramite piattaforme di vendita on line? 0 Cita
u_vespino Inviato Ottobre 11, 2022 Inviato Ottobre 11, 2022 concordo, anche a me è capitato qualche volta ma per fortuna ho trovato gente onesta disposta a fare un passo indietro.  Prova la via del dialogo, e solo dopo quella della meccanica di precisione 🙄 0 Cita
giulio Inviato Ottobre 11, 2022 Autore Inviato Ottobre 11, 2022 Lasciamo stare il dialogo. Per lui era perfetto. Â 0 Cita
Pier2162 Inviato Ottobre 11, 2022 Inviato Ottobre 11, 2022 (modificato) L'unica alternativa per sistemarlo come si deve è l'helicoil, come suggerito da @t5rosso. In alternativa si potrebbe provare a passare al diametro superiore (da M5 a M6), non si avrebbe materiale sufficiente per un filetto completo perché servirebbe un foro da 4,75 per filettare M6, ma potrebbe essere sufficiente a fare tenuta (senza serrare troppo la vite...è pur sempre alluminio). È un lavoro di fino da fare, e servono maschi appositi per fori ciechi. Modificato Ottobre 11, 2022 da Pier2162 0 Cita
Kalimero Inviato Ottobre 11, 2022 Inviato Ottobre 11, 2022 (modificato) Ok per il foro filettato. Poi va forata la pipetta e cambiata la guarnizione. Con il filtro? Come la mettiamo? Ci sta lo stesso? Prima di forare verifica bene tutte le conseguenze che comporta la modifica. Buon lavoro Modificato Ottobre 11, 2022 da Kalimero 1 Cita
Pier2162 Inviato Ottobre 12, 2022 Inviato Ottobre 12, 2022 Il filtro ci sta lo stesso perché si alloggia all'esterno del cilindretto filettato. 0 Cita
giulio Inviato Ottobre 15, 2022 Autore Inviato Ottobre 15, 2022 Provo e aggiorno. Peggio di così. Posso solo migliorarlo Grazie veramente a tutti 1 Cita
max79 Inviato Ottobre 16, 2022 Inviato Ottobre 16, 2022 Mha, io proverei a passarci comunque il maschio m5, poi proverei a mettere una vite un po' più lunga, magari è rovinata solo la prima parte del filetto... 0 Cita
max79 Inviato Ottobre 16, 2022 Inviato Ottobre 16, 2022 Prima di allargare buchi e fare lavori irreversibili proverei così.. 0 Cita
Kalimero Inviato Ottobre 17, 2022 Inviato Ottobre 17, 2022 (modificato) Sì, certo. Mai abbandonare la possibilità del recupero originale, soprattutto se non può nuocere Controlla bene a cosa succede mettendo un bulloncino più lungo ... Modificato Ottobre 17, 2022 da Kalimero 0 Cita
exstreme Inviato Ottobre 18, 2022 Inviato Ottobre 18, 2022 (modificato) in questi casi l' HELICOIL è LA soluzione: semplice, efficace, migliore e definitiva. L'HELICOIL  lo metto sulla metà dei SI per large che recupero e sono eterni, oltre a poter serrare con coppie maggiori. Un kit BASIC M5 lo compri con 2 spicci su amazon    Modificato Ottobre 18, 2022 da exstreme 0 Cita
Pier2162 Inviato Ottobre 18, 2022 Inviato Ottobre 18, 2022 (modificato) Se non sbaglio, sui carburatori per small (SHA, SHB ecc) c'è molta meno "ciccia" nella zona in questione rispetto agli SI. Non so se ci sta un helicoil. Modificato Ottobre 18, 2022 da Pier2162 0 Cita
exstreme Inviato Ottobre 18, 2022 Inviato Ottobre 18, 2022 15 minuti fa, Pier2162 dice: Se non sbaglio, sui carburatori per small (SHA, SHB ecc) c'è molta meno "ciccia" nella zona in questione rispetto agli SI. Non so se ci sta un helicoil. Basta e avanza , non serve ciccia, il preforo per helicoil M5 è 5,25mm 1 Cita
