ho una vespa primavera dell'80/81 con gli ammortizzatori originali o comunque in pessimo stato e volevo dargli una rinfrescata.
ho addocchiato questi: https://www.ebay.it/itm/324352121547
mi pare di capire che per quella fascia di prezzo non sono male, ma volvo ulteriori pareri. calcolate che la mia vespa al momento fa i 65km/h in discesa e se anche cambiassi motore rimarrebbe ad uso turistico molto tranquillo, quindi non ho bisogno nulla di particolarmente performante.
mi preoccupa pero il fatto che online alcuni dicono che bisogna limare alcuni mm di materiale dalla forcella per far stare 'ammortizzatore senza che tocchi da nessuna parte. confermate?
Per non limare occorre mettere i gommini uno sull’altro sotto l’attacco superiore sulla forcella ( normalmente andrebbero uno sopra e uno sotto)  ciò fa anche si che la vespa stia un pelo più alta davanti, io onestamente eviterei e prenderei il solo posteriore .
Con buon rapporto qualità / prezzo ci sono anche i carbone
ciao , io li monto sulla mia 50 N del 1966 , ti posso confermare che sono ottimi .
Per la forcella devi limare circa 1/2 mm di forcella , in modo che l'ammortizatore non tocca .
