Problemi accensione a freddo
Bucefalo 1971
Mi scuso sin da ora se sbaglio qualcosa ma non sono pratico di forum.
Prima vi presento la mia vespa.
Vespa Primavera 1974 accensione originale puntine e condensatore, Dr 130 base, carburatore originale poi Polini CP, getti classici, ammissione a valvola rotante, nessuna raccordatura valvola o carter.
Tipo di problema quando la vespa è fredda, dopo la notte, sia in estate che in inverno, non si accende se non con venti pevidellate o a spinta.
Cosa ho hatto fino ad afesso:
Cambio varie puntine, cambio vari condensatori più aggiunto quello fiat 500 esterno, cambio varie bobine esterne, cambio due carburatori tutti regolati e carburati, cambio filtro benzina e tubo, vespa su cavalletto e ruota anteriore che non tocca terra, cambio parecchie candele di grado diverso, verifica anticipo OK.
La vespa quando parte va bene, e quando è calda parte subito, la candela è color nocciola.
Avevo pensato può essere solo bobina dell'accensione insomma quella che da la corrente alla bobina esterna, infatti mi pare che la scintilla non sia granché, però è presente.
Chi può aiutarmi grazie a tutti
Così a naso ti direi, a vespa fredda togli il filtro aria tappa il condotto (venturi) con il dito e prova ad avviare, verifica lunghezza tubo benzina, e poi nn ho capito se hai messo filtro sullo stesso e magari nn arriva bene il flusso benzina. Altra cosa controlla i dadi dei prigionieri testata/cilindro, ancje il collettore carburatore.
Grazie della risposta.. Il tubo della benzina è lungo come l'originale e non ha filtro, testa stretta OK, collettore carburo OK.
Cosa andrei a fare togliendo il filtro è tappando ingresso, con mano??
Ciao salutoni
Tappando il condotto di aspirazione ingrassi parecchio la miscela aria/benzina. Secondo me non lo devi tappare del tutto altrimenti credo non parta proprio ...
Hai verificato che la benzina arrivi bene al carburatore? Lo sfiato sul tappo del serbatoio è libero? Per scrupolo controlla il cavo candela e che la forchetta faccia bene contatto sulla candela. In realtà, se a caldo va bene, non credo ci sia un problema di questo tipo. Quant'è la distanza delle puntine quando sono aperte? Prova magari a variarla un po' ...
Modificato da Kalimero
