Bucefalo 1971 Inviato Novembre 7, 2022 Inviato Novembre 7, 2022 Mi scuso sin da ora se sbaglio qualcosa ma non sono pratico di forum. Prima vi presento la mia vespa. Vespa Primavera 1974 accensione originale puntine e condensatore, Dr 130 base, carburatore originale poi Polini CP, getti classici, ammissione a valvola rotante, nessuna raccordatura valvola o carter. Tipo di problema quando la vespa è fredda, dopo la notte, sia in estate che in inverno, non si accende se non con venti pevidellate o a spinta. Cosa ho hatto fino ad afesso: Cambio varie puntine, cambio vari condensatori più aggiunto quello fiat 500 esterno, cambio varie bobine esterne, cambio due carburatori tutti regolati e carburati, cambio filtro benzina e tubo, vespa su cavalletto e ruota anteriore che non tocca terra, cambio parecchie candele di grado diverso, verifica anticipo OK. La vespa quando parte va bene, e quando è calda parte subito, la candela è color nocciola. Avevo pensato può essere solo bobina dell'accensione insomma quella che da la corrente alla bobina esterna, infatti mi pare che la scintilla non sia granché, però è presente. Chi può aiutarmi grazie a tutti 0 Cita
Luigi66 Inviato Novembre 8, 2022 Inviato Novembre 8, 2022 Così a naso ti direi, a vespa fredda togli il filtro aria tappa il condotto (venturi) con il dito e prova ad avviare, verifica lunghezza tubo benzina, e poi nn ho capito se hai messo filtro sullo stesso e magari nn arriva bene il flusso benzina. Altra cosa controlla i dadi dei prigionieri testata/cilindro, ancje il collettore carburatore. 0 Cita
Bucefalo 1971 Inviato Novembre 8, 2022 Autore Inviato Novembre 8, 2022 Grazie della risposta.. Il tubo della benzina è lungo come l'originale e non ha filtro, testa stretta OK, collettore carburo OK. Cosa andrei a fare togliendo il filtro è tappando ingresso, con mano?? Ciao salutoni 0 Cita
Kalimero Inviato Novembre 10, 2022 Inviato Novembre 10, 2022 (modificato) Tappando il condotto di aspirazione ingrassi parecchio la miscela aria/benzina. Secondo me non lo devi tappare del tutto altrimenti credo non parta proprio ... Hai verificato che la benzina arrivi bene al carburatore? Lo sfiato sul tappo del serbatoio è libero? Per scrupolo controlla il cavo candela e che la forchetta faccia bene contatto sulla candela. In realtà, se a caldo va bene, non credo ci sia un problema di questo tipo. Quant'è la distanza delle puntine quando sono aperte? Prova magari a variarla un po' ... Modificato Novembre 10, 2022 da Kalimero 0 Cita
Bucefalo 1971 Inviato Novembre 10, 2022 Autore Inviato Novembre 10, 2022 Farò le prove e vi aggiorno grazie Mille 0 Cita
