Lampadina a led su Rally 180
GiPiRat
Ciao ragazzi, volevo chiedere a chi di voi ha più dimestichezza con l'elettricità/elettronica se questo tipo di lampadina può essere montata sulla mia Rally 180 per migliorarne l'illuminazione frontale, carente soprattutto di sera su strade dissestate.
Le vendono su amazon e dovrebbero andare bene dai 6V ai 24V, mi pare strano: https://www.amazon.it/Ruiandsion-lampadine-luminose-abbaglianti-anabbaglianti/dp/B093PY5YVY/ref=sr_1_53?keywords=Ba20d%2B35w&qid=1668106498&qu=eyJxc2MiOiIzLjk2IiwicXNhIjoiMy41NyIsInFzcCI6IjIuNDcifQ%3D%3D&sr=8-53&th=1
Grazie a chi mi potrà dare una dritta.
il multivoltaggio non e' un problema, bisogna essere certi che possano funzionare in corrente alternata,due sono le strade o la lampada contiene un raddrizzatore incorporato o si deve raddrizzare la corrente prima di alimentare la lampada.t5rosso
So di sembrare un disco rotto ma io continuo a consigliare queste:
https://m.it.aliexpress.com/item/33061342107.html?srcSns=sns_WhatsApp&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60167229064&aff_fcid=964c9efb8c2d45c69741b09697bd28a0-1668149378998-00519-_vY5THu&tt=MG&aff_fsk=_vY5THu&aff_platform=default&sk=_vY5THu&aff_trace_key=964c9efb8c2d45c69741b09697bd28a0-1668149378998-00519-_vY5THu&shareId=60167229064&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=b5235414910d4a1ebafa867d27de0f63&afSmartRedirect=y
Con queste il problema ac o dc non esiste, funzionano e durano una vita.
Le ultime due che ho comprato per un amico sono arrivate in 10 giorni e senza spese aggiuntive, c'erano anche su amazon ad un costo intorno ai 25 euro ma ora non le trovo più.
Cia
45 minuti fa, FedeBO dice:
Ci sono modifiche da fare alla parabola immagino? si che vespa le monti ?
Non necessariamente,  il kit arriva con degli adattatori che possono essere usati anche con le mollette delle parabole originali, al limite se si ha paura che non sia stabile un giro di filo o una fascetta sufficientemente lunga per tenere tutto insieme.
Al momento li ho montati sulla mia sprint veloce, una sprint, un px, un et3 (che però faceva poca luce per via del regolatore 6v che era montato), e stasera lo monterò su un gl.
Io poi ho modificato anche il faro montando una parabola pxmy con vetro siem della sprint veloce, ma anche su parabola originale (purché in condizioni accettabili) fa una enorme differenza.
Su alcuni modelli gli impianti non hanno i faston ma le bananine (ad esempio la gl) ma con delle prolunghine si può lasciare tutto originale lato impianto per un pronto ripristino delle condizioni di fabbrica.
Stasera posso fare qualche foto del lavoro che faremo ma è davvero una stupidata
Modificato da querida-presencia
Grazie a tutti.
querida-presencia, aspetto di vedere le altre foto che potrai postare, grazie ancora.
Gli adattatori entravano tutti ma con nessuno di essi sono riuscito a far scattare le due mollette per fissare il kit alla parabola.
Avrei potuto tentare deformando le mollette, fosse stato il mio lo avrei fatto, ma ho preferito evitare di fare danni, quindi ho bloccato tutto con una fascetta da elettricista passata intorno alle mollette e stretta fino a far stare in sede la lampada.
Alcune foto, mi scuso ma non scattate da me quindi non dettagliate come avrei voluto.
In questo dettaglio vedete parabola l'adattatore e la fascetta:
I  collegamenti:
Il risultato finale
Io ho l'accensione elettronica, lui accensione a puntine originale, Vespe al minimo.
Se avete domande chiedete pure
Buona serata a tutti
Il 18/11/2022 at 10:48, FedeBO dice:
@querida-presencia ma funziona bene anche senza batteria ? L’ho trovata su amazon e il venditore diceva che senza batteria non può essere utilizzata , ce l’hai sulla sv? Inoltre scalda molto ?
Certo, senza batteria.
Non posso dirti quanto scalda semplicemente perchè non l'ho mai verificato, posso dirti che dal 2019 le monto e l'unica cosa che ho fatto è stato passare dal vecchio modello al nuovo perché nel nuovo il trasformatorino è di dimensioni più piccole ed ingombra meno.
Il vecchio l'ho montato sulla sprint di un amico (senza batteria, accensione a puntine originale) che lo usa ancora.
Non so che lampada hai trovato su Amazon ma se ha le stesse caratteristiche di quella che ho linkato non fa differenza avendo un range di funzionamento da 8 a 80 volts sia ac che dc. Ma la risposta del venditore mi fa supporre che non sia la stessa cosa.
Che io sappia l'unica controindicazione è se sulla vespa c'è montato un regolatore 6v (o anche uno di quei salvalampadine)  perché in quel caso la tensione non  sarebbe sufficiente e soprattutto non aumenterebbe al salire dei giri.
Nella foto che ho postato l'altra sera nessuna delle due vespa ha le luci sotto batteria.
  • 1 month later...
Segnalo che ora è disponibile una soluzione p&p anche per il posteriore
https://www.classicled.it/product/kit-led-posteriore-vespa-rally-gtr-ts-sprint-veloce/
il costo non è irrisorio quanto quello della lampada di cui vi ho parlato ma nemmeno proibitivo.
Stando alle caratteristiche dichiarate funziona a 6 e 12 volts, sia AC che DC, monta su:
GT
GTR
TS
RALLY
SPRINT VELOCE
Esiste anche in versioni adatte ad altri modelli small e large (credo anche wide).
L'ho prenotato dal mio ricambista, proporrò  una recensione appena l'avrò provato.
5 ore fa, querida-presencia dice:
GT
GTR
TS
RALLY
SPRINT VELOCE
Si non è a buon mercato, ma che figata!
Grazie per la info @querida-presencia
Gg
Grazie querida-presencia, facci sapere quando l'avrai provata. 👍
  • 2 weeks later...
Eccomi qui per aggiornarvi sul portalampada led posteriore che ho acquistato. Installato e testato oggi
Prima alcune foto:
20230114_131712.jpg.c5dd3a01259a6e487c5452ed8e42d314.jpg20230114_131727.jpg.c58688e0477e2179475ebf0f838ef1fb.jpg20230114_131735.jpg.2e50b84916159a8cb63a92acba5b1409.jpg20230114_131744.jpg.55c00e69fd8d39a6bdda7a91e8850e3c.jpg20230114_135023.jpg.aab828ad24dd81eb1696f4b3e442350a.jpg
Monta sul portalampada originale come vedete dall'ultima foto, si fissa con le stesse viti che fissano il corpo del fanale, quindi io l'ho prima fermato con due pezzi di nastro isolante.
I cavetti sono sufficientemente lunghi, già dotati di faston maschi (giallo e nero, il blu no), collegamenti intuitivi, serve della guaina termorestringente per isolare ogni cavo rispetto agli altri. Nessuna regolazione da fare.
L'ho anche testato, una 70ina di km sui colli, partenza con luce diurna rientro all'imbrunire, fa una bella luce che ovviamente da il suo meglio co  il buio, luce targa molto efficiente.  Purtroppo ho scartato la foto che ho fatto perché il flash l'ha rovinata, appena possibile ne scatto un'altra e la posto.
Edit, ecco la foto mancante:
Vedremo l'affidabilità
Una precisazione è necessaria visto il costo non irrisorio, sconsigliano l'installazione se il mezzo è sprovvisto di regolatore, in tal senso è meno versatile del kit anteriore di Maxgtrs/Aliexpress.
Su mezzi con impianto a 6v i due dispositivi diventerebbero incompatibili.
Grazie mille querida-presencia. 👍
Ciao Gino, di nulla, è un piacere.
Purtroppo non ricevo le notifiche, nemmeno in caso di quote, non so se è un problema solo mio.
Vi dico infine che un amico le sta montando sulla sua faro basso, questi due frame delle prime prove:
VideoCapture_20230116-202915.jpg.070feada32037f7a25f05e9eba54a0de.jpgVideoCapture_20230116-203000.jpg.198699396ae85f6826dcfc2b3791e008.jpg
Ciao, ho un px 125e prearcobaleno e volevo mettere una lampada LED per il faro anteriore, con attacco Ba20d.
Pensavo di montare la lampada proposta da Querida presencia senza convertire l'mpianto in ca.
Qualcuno l'ha già montata su un px?
La custodia (scatolina) per il driver si può mettere all'interno del manubrio, dietro o a fianco della la parabola.
Grazie.
43 minuti fa, Vespina_Blu dice:
Grazie.
Ciao!
L'ho montato io sul Px 125 E di un mio amico, pre arcobaleno, non ho foto di quell'intervento ma, a memoria, la situazione era tipo questa:
quindi lo spazio c'era.
Se lo spazio sulla tua è più o meno questo:
img_2054_662.jpg.ae32deafa3c38c8e76eab9da702e374e-1.jpg.88cf8ad65b6c55811e3e77a6348851b1.jpg
secondo me è più che sufficiente.
Comunque se vuoi stasera misuro la "scatolina" e ne posto le dimensioni esatte.
Si ci sta a lato del contachilometri, è come quella della foto rossa. Quindi tolgo il perttalampada originale e metto sulla parabola l'adattatore fornito con la lampada LED. Per i collegamenti sostituirei il connettore della led con dei fastom maschi, così da non modificare l'impianto originale. Per la massa comune una morsettiera. Mentre la lampada di posizione, non l'hai montata? Oppure c è un adattatore da applicare alla parabola. Grazie per le dimensioni.
