Ciao,
devo acquistare uno statore per il px150E (anno 1983).
Online ho trovato una miriade di modelli e vi chiedo se potete per cortesia consigliarmi un sito affidabile/onesto per il mio px.
Il mio statore ha 5 fili .
Anche io posso consigliare quello/i della BGM. Sono fatti bene. Ne ho montato uno sulla mia SV (che ho convertito ad accensione elettronica 12v) e fin´ora ha sempre fatto il proprio lavoro egregiamente.
  • 1 month later...
Mi aggrego anche io e chiedo info su quale versione di BGM acquistare per la mia P200E con frecce 12V accensione elettronica no batteria
va bene BGM PRO HP V2.5 ? Mi sapreste dare il codice esatto?
13 ore fa, crislink dice:
A guardare le foto e secondo le compatibilitá date dal sito, sembrerebbe di no, che non vada bene: https://www.scooter-center.com/it/accensione-bgm-pro-baseplate-hp-v2.5-silikon-vespa-pk-xl-5-bobine-6-cavi-spina-rotonda-a-3-poli-per-veicoli-senza-batteria-bgm8033
1 ora fa, PXcruccato dice:
Concordo, quello è per le small,a tè serve un 5 fili senza connettore in plastica bianca (a parte che il connettore bianco si potrebbe tagliare e mettere due fastom) con colori verde bianco e rosso che vanno alla centralina, blu e nero che vanno all'impianto elettrico della vespa.
Ho provato a guardare ma da quanto ho visto in rete i bgm 5 fili per PX li ho trovati solo con connettore in plastica bianco (che è uguale ma va sulle Arcobaleno)
Il 20/12/2022 at 13:07, Vale85 dice:
infatti questo stavo notando. Ma dovrebbe andar bene uguale se facessi la modifica al cavo?
Io ho ricablato sia statori per Arcobaleno sia pre Arcobaleno e sono identici a parte il collegamento sui fili nero e blu che sulle Arco hanno il connettore bianco e sulle pre Arco hanno i fastom maschio quindi la modifica si può fare tranquillamte (correggetemi se sbaglio).
Unico mio dubbio è che tu lo vuoi fare su un componente nuovo, quindi poi perdi la garanzia, potresti semplicemente mandare una mail a SC e chiedergli se hanno anche la versione per i PXE
Ciao, a quanto pare, vendono solo quelli con faston rapido per PX Arcobaleno, oltre a BGM anche CIF, se non erro.
Basta toglierlo e montarci i classici senza l'attacco in plastica.
Saluti
