thehitman84 Inviato Gennaio 12, 2023 Inviato Gennaio 12, 2023 (modificato) Salve a tutti, mi sono avventurato nell'acquisto di un secondo motore per il mio PX150E dell'83 e dato il costo relativamente basso non mi sono dilungato più di tanto sul come fosse stato configurato. Quando ho cominciato a controllarlo ho trovato il volano per accensione con motorino e un gruppo termico DR 177, ma la cosa strana è che le prime due alette del cilindro in corrispondenza del volano sono state tagliate per far si che questo possa girare senza urtarci. Non avendo trovato discussioni in merito vi pongo subito il mio dubbio: Esistono volani più larghi per altri modelli di vespa, oppure il cilindro DR è diverso dall'originale Piaggio? Modificato Gennaio 12, 2023 da thehitman84 0 Cita
Vale85 Inviato Gennaio 12, 2023 Inviato Gennaio 12, 2023 Ciao, è il volano con la ghiera per il motorino di avviamento che ha un diametro leggermente superiore, i cilindri maggiorati rispettano le dimensioni dell'originale, lo hanno montato perche è un pò più leggero, sarebbe bastato togliere la ghiera per non compromettere le alette del cilindro. Esistono certamente altri volani per altre Vespe, ma non montano sul motore PX senza modifiche, magari metti una foto del volano che vediamo cos'è. 0 Cita
Vale85 Inviato Gennaio 12, 2023 Inviato Gennaio 12, 2023 (modificato) Dimenticavo e aggiungo che per poter montare un volano Elestart su un motore non predisposto bisogna rumuovere il pezzettino di alluminio sul carter evidenziato di rosso, oppure portare in cuota il volano Elestart privato della ghiera mediante tornitura (come il volano in foto) altrimenti non monta. Modificato Gennaio 12, 2023 da Vale85 0 Cita
thehitman84 Inviato Gennaio 13, 2023 Autore Inviato Gennaio 13, 2023 Grazie, pomeriggio posto le foto di volano e cilindro. 0 Cita
thehitman84 Inviato Gennaio 13, 2023 Autore Inviato Gennaio 13, 2023 (modificato) Ecco le foto Modificato Gennaio 13, 2023 da thehitman84 0 Cita
Vale85 Inviato Gennaio 13, 2023 Inviato Gennaio 13, 2023 Buonasera, a vederlo così direi che non è un volano originale ne Piaggio ne LML direi piuttosto che è marca AEL (indiano) anche se non si vede benissimo dalla foto, taluni lamentano parecchie vibrazioni a causa di un non perfetto bilanciamento, se non ricordo male, ne sa qualcosa Jackdaniel@. Per quanto riguarda il cilindro, Io non lo avrei tagliato così, ma se non ha problemi, lo puoi usare tranquillamente. 0 Cita
thehitman84 Inviato Gennaio 13, 2023 Autore Inviato Gennaio 13, 2023 Grazie, per le indicazioni, proverò a montarlo cosí com'è. Speriamo bene. 0 Cita
Vale85 Inviato Gennaio 13, 2023 Inviato Gennaio 13, 2023 Per le alette io non mi preoccuperei, i DR più recenti escono con quelle alette mancanti di fabbrica per permettere appunto il montaggio anche sui modelli elestart senza modifiche, ti metto la foto del mio DR con la modifica sulle alette di fabbrica 1 Cita
Jckdaniels Inviato Gennaio 13, 2023 Inviato Gennaio 13, 2023 Ciao, monta monta che funziona tutto, se soprattutto non avverti vibrazioni fastidiose lasciala la ghiera, ci ho girato anni su un dr con quel volano. 1 Cita
thehitman84 Inviato Marzo 18, 2023 Autore Inviato Marzo 18, 2023 Il 13/1/2023 at 21:26, Vale85 dice: Per le alette io non mi preoccuperei, i DR più recenti escono con quelle alette mancanti di fabbrica per permettere appunto il montaggio anche sui modelli elestart senza modifiche, ti metto la foto del mio DR con la modifica sulle alette di fabbrica Infatti non mi tornavano le foto dei gruppi termici che vendono adesso. Quello che ho io deve avere qualche annetto. 0 Cita
thehitman84 Inviato Marzo 18, 2023 Autore Inviato Marzo 18, 2023 Il 13/1/2023 at 21:31, Jckdaniels dice: Ciao, monta monta che funziona tutto, se soprattutto non avverti vibrazioni fastidiose lasciala la ghiera, ci ho girato anni su un dr con quel volano. Alla fine ho optato per un'accensione originale su un carter senza foro per motorino d'avviamento. Se funziona tutto a dovere mi resterà da capire cosa farne di quei pezzi che mi sono avanzati. 0 Cita
Vale85 Inviato Marzo 18, 2023 Inviato Marzo 18, 2023 6 ore fa, thehitman84 dice: mi resterà da capire cosa farne di quei pezzi che mi sono avanzati. Che cosa ti è avanzato? Se non ti servono vendili, qui sul forum c'è il mercatino. 0 Cita
thehitman84 Inviato Marzo 18, 2023 Autore Inviato Marzo 18, 2023 57 minuti fa, Vale85 dice: Che cosa ti è avanzato? Se non ti servono vendili, qui sul forum c'è il mercatino. Semicarter VLX1M in ottime condizioni. Volano per avviamento elettrico, statore e centralina. Marmitta (RMS). Albero del cambio e albero della primaria dell'arcobaleno (questi vorrei tenerli per varie ed eventuali). Pacco frizione 21/67. Gruppo termico da rettificare originale Piaggio 125 completo di testa. Motore intero e funzionante VNX1M con gruppo termico 177 però non so di quale marca perchè parte al primo colpo e non voglio smontarlo. Chissá quanto potrei realizzare vendendo tutto. 0 Cita
Vale85 Inviato Marzo 18, 2023 Inviato Marzo 18, 2023 3 minuti fa, thehitman84 dice: Semicarter VLX1M in ottime condizioni. Chissá quanto potrei realizzare vendendo tutto. Ma hai utilizzato due semicarter provenienti da due motori diversi? Non saprei però un bel gruzzoletto 0 Cita
thehitman84 Inviato Marzo 18, 2023 Autore Inviato Marzo 18, 2023 1 minuto fa, Vale85 dice: Ma hai utilizzato due semicarter provenienti da due motori diversi? Non saprei però un bel gruzzoletto Il progetto iniziale era cominciato con un motore VLX1M acquistato per funzionante e poi rivelatosi montato con due semicarter non accoppiati. Per fortuna poi ho trovato un altro VLX1M con carter gemelli mai aperto. Infatti ho tribolato una mattinata per togliere il prigioniero che passa dal braccio centrale per poi trovare all'interno frizione incollata e molle dei parastrappi e crocera disintegrate. 0 Cita
Vale85 Inviato Marzo 18, 2023 Inviato Marzo 18, 2023 3 minuti fa, thehitman84 dice: Il progetto iniziale era cominciato con un motore VLX1M acquistato per funzionante e poi rivelatosi montato con due semicarter non accoppiati. Per fortuna poi ho trovato un altro VLX1M con carter gemelli mai aperto. Infatti ho tribolato una mattinata per togliere il prigioniero che passa dal braccio centrale per poi trovare all'interno frizione incollata e molle dei parastrappi e crocera disintegrate. Meglio così, hai fatto bene a cercare un motore con carter accoppiati!👍🏻 1 Cita
